SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Отслеживание затрат на проект при покупке и продаже материалов. https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=97628 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | somova.u [ Пт, май 24 2019, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Отслеживание затрат на проект при покупке и продаже материалов. |
Добрый день! (Если вопрос задан не в той ветке, пожалуйста исправьте) Возникла следующая ситуация: необходимо отследить затраты на покупку по видам затрат , для этого используется отчет S_ALR_87013542, но проблема в том, что данные материалы потом продаются , т.е. создается заказ в модуле SD и исходящая поставка , после проводки которой суммы из факта ( где бы они должны оставаться) пропадают, так как отчет основан на перемещении материала, а при проводке исходящей поставки происходит отпуск ( ВД 601). Таким образом, невозможно отслеживать затраты по проекту.Существует ли возможность при помощи настройки как-то избежать этого , или поможет только доработка отчета? Заранее спасибо! |
Автор: | Kengur [ Чт, май 30 2019, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отслеживание затрат на проект при покупке и продаже материалов. |
Наверно не надо закупать материалы для продажи и списывать их на проект. |
Автор: | Kenziro [ Пн, июн 03 2019, 12:50 ] |
Ну у вас должна быть проводка на СПП, либо статистическая, либо фактическая. Если нужен факт затрат- то как писали ранее списывайте на СПП. Потом приходуйте на склад и продавайте. Тогда отчет что то и покажет. Не понравиться нулевое сальдо выводите только дебетовую часть. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
