SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
KE28 распределение на определенную группу материалов https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=97389 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kotenok15 [ Пн, фев 25 2019, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | KE28 распределение на определенную группу материалов |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Стоит задача распределить фактические данные Вид операции D, поле значений Учета результатов VVXXX (Правило обработки - КЕ, БЕ, Бизнес- сфера). Данные относятся к группе материалов П102 на Фактурные данные (Вид операции F ) ссылочная база "Физ. вес". Но необходимо распределить только на фактурные данные группы материалов П104 и рынка сбыта 00. Как данные по одной группе материалов распределить на другую? Какие правила обработки задействовать? |
Автор: | 1VK [ Пн, фев 25 2019, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: KE28 распределение на определенную группу материалов |
Скопировать значение ставите радиобаттон для признака "Группа материалов". Далее на вкладке Критерии выбора - Выбор ссылочной базы. Исходные данные = П102, ссылочные данные = П104. Вроде так. |
Автор: | Alex_Mariupol [ Чт, авг 29 2019, 08:51 ] |
насколько я знаю, вы не можете перенести суммы с одной группы материалов на другую. |
Автор: | AndreyKAA [ Чт, авг 29 2019, 14:31 ] |
Elkhovenkovana написал(а): Как данные по одной группе материалов распределить на другую? Какие правила обработки задействовать? .Так как Группа Материалов уже в CO-PA заполнена для документов, то KE28 не отработает (поле должно быть пустым). Можно попробовать удалить данные заполнения поля Группы Материалов в KEND, после чего скормить документы KE28. Проверить нужно в тестовой системе сперва. Альтернатива - разработка. |
Автор: | stooden [ Пт, сен 20 2019, 18:31 ] |
В долгосрочной перспективе это все равно разработка: 1. Расширить/модифицировать KE28, чтобы она делала как вам нужно с определенным признаком и определенными распределениями. Если аналогичных требований к распределению много, то это рискованно и не совсем удобно поддерживать. 2. Ручной перенос затрат с одного ОУР на другой в KB11N, работает только с первичными ВЗ и то не факт, что отработает так как надо. В ручном режиме при большом объеме данных не жизнеспособно, нужно делать разработку. 3. Изменением присвоений в KEND с последующим распределением сверху вниз. В ручном режиме при большом объеме данных не жизнеспособно, нужно делать разработку. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
