SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Регистр материалов - НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=38529 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | KNA [ Вт, мар 05 2013, 07:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистр Материалов - НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ценовые разницы |
Absira написал: Отчет CKMVFM должен дать информацию к размышления. Может кто- то, например,сделал руками проводку на 16 счет. Спасибо. Отчет построил. В нем наблюдается расхождения "FI сальдо к РМ" (красные бомбы) для большого числа материалов. В остальном вроде нормально все. Причина в этом? Куда дальше? Первичные документы смотреть? |
Автор: | Absira [ Вт, мар 05 2013, 10:12 ] |
Дальше жмите прямо в отчете на материалы и провалитесь в CKM3,в котором все проблемы можно выяснить при внимательном изучении: почему по материалу есть нераспределенные или неперерассчитанные отклонения |
Автор: | KNA [ Вт, мар 05 2013, 10:20 ] |
Absira написал: Дальше жмите прямо в отчете на материалы и провалитесь в CKM3,в котором все проблемы можно выяснить при внимательном изучении: почему по материалу есть нераспределенные или неперерассчитанные отклонения В ходе анализа установлено, что для конкретных материалов суммы "зависшие" на 16* счетах совпадают с суммами из поля "Повторная оценка потребления". Но что с этим делать дальше? |
Автор: | Absira [ Вт, мар 05 2013, 10:43 ] |
Это может значить, что отклонения, соответствующие потреблению материала не были проведены. То есть дооценка не прошла. Надо смотреть виды движения, которыми списывались материалы, настройки обновления видов движения. В спро есть отдельная ветка для настройки обновления РМ |
Автор: | KNA [ Ср, мар 06 2013, 12:53 ] |
Absira написал: Это может значить, что отклонения, соответствующие потреблению материала не были проведены. То есть дооценка не прошла. Надо смотреть виды движения, которыми списывались материалы, настройки обновления видов движения. В спро есть отдельная ветка для настройки обновления РМ Спасибо. Проблема в итоге решилась изменением настроек шага "Заключительная проводка" прогона фактической калькуляции - нужно было проставить галки "Повторная оценка потребления" и "Установить CO-контировку". |
Автор: | Vadim_Ka [ Пн, мар 11 2013, 09:45 ] |
коллеги, столкнулся с производством под заказ клиента и НЗП по нему, при работающем РМ и Факт.калькуляции... словили не перерасчитанные разницы из-за НЗП, как быть? |
Автор: | Vadim_Ka [ Чт, фев 09 2017, 15:25 ] |
итак, описание... ПФ имел S цену, был списан на заказ РР под заказ клиента, но ГП не получилось в месяце списания выпустить на склад... итого, регистр при закрытии посчитал V цену для ПФ и не смог передать отклонения на ГП, так как её нет на складе в периоде закрытия. Стоит галка проверки покрытия запасом при одно-уровневых вычислениях. что делать? пока в голове только MR22 в следующем месяце по ГП, чтобы она забрала свои разницы... может ещё что-то есть? |
Автор: | MikeKr [ Чт, фев 09 2017, 15:40 ] |
Vadim_Ka написал: итак, описание... ПФ имел S цену, был списан на заказ РР под заказ клиента, но ГП не получилось в месяце списания выпустить на склад... итого, регистр при закрытии посчитал V цену для ПФ и не смог передать отклонения на ГП, так как её нет на складе в периоде закрытия. Стоит галка проверки покрытия запасом при одно-уровневых вычислениях. что делать? пока в голове только MR22 в следующем месяце по ГП, чтобы она забрала свои разницы... может ещё что-то есть? а НзП посчитать на РР-заказе? |
Автор: | Vadim_Ka [ Чт, фев 09 2017, 15:41 ] |
да, но НЗП то по стандартным ценам, там V цены нет ещё, да и не будет на РР заказе разниц... |
Автор: | 1VK [ Пт, фев 10 2017, 10:43 ] |
1) OMXW 2) сделать выпуск ГП с видом оценки "НЗП". Регистр докинет на нее отклонения, а следующим периодом сторнировать поступление. |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, фев 10 2017, 10:47 ] |
ещё нашел COMLWIPDOC и COMLWIPDISP и переоценку НЗП по фактическим затратам - https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... &node_id=3 буду настраивать ) |
Автор: | 1VK [ Пт, фев 10 2017, 11:51 ] |
эээ...я написал 2 варианта решения. Их не надо выполнять последовательно. Просто решил уточнить, а то как-то непонятно написал) |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, фев 10 2017, 12:30 ] |
спасибо ) я тебя понял ) |
Автор: | Vadim_Ka [ Пт, мар 03 2017, 11:36 ] |
а вот и первое закрытие ... всё получилось, красиво и чудно, как всегда ) спасибо всем ) |
Автор: | v00j00 [ Пн, дек 10 2018, 13:17 ] |
Добрый день. Наткнулся на такую же проблему. Есть не распределенные и не перерасчитанные суммы. Но проблема в том, что периоды уже закрыты. Такие суммы висят даже за прошлые года. Как в таком случае исправлять ошибки? |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
