SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Регистр материала, вспомогательное производство https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=93057 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alex1976 [ Вт, май 24 2016, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Регистр материала, вспомогательное производство |
Всем добрый день, Возникла следующая задача, вести расчет себестоимости готовой продукции используя прикладной компонент контроллинга -Регистр материала(сейчас для расчета себестоимости используется Z-программа). Регистр материала активируется в текущей системе. На заводе 1010; 1020; 1030; добывается нефть-готовая продукция(основное производство) , а на заводе 1040 (вспомогательное производство) изготавливаются изделия для основного производства; подшипники, фланцы , муфты, отводы и т. д. Затем эти готовые изделия перемещаются с завода 1040 на заводы : 1010; 1020; 1030 и списываются в производство. При закрытии периода сначала закрывается вспомогательное производство расчет себестоимости изделий, затем основное призводство(так было раньше все рассчитывала Z- программа). Возможно ли последовательно при прогоне регистра определить сначала себестоимость готовых изделий закрыть вспомогательное производство , а рассчитать затем рассчитать себестоимость добытой нефти. |
Автор: | funtik [ Вт, май 24 2016, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистр материала, вспомогательное производство |
Да, возможно, если эти заводы у вас присвоены разным областям оценки, более того можно закрыть это в едином цикле, если не списываете продукцию вспомогательного производства на МВЗ... |
Автор: | alex1976 [ Чт, окт 20 2016, 11:42 ] |
funtik написал(а): Да, возможно, если эти заводы у вас присвоены разным областям оценки, более того можно закрыть это в едином цикле, если не списываете продукцию вспомогательного производства на МВЗ... Еще раз добрый день,, как раз вся проблема в том ,что произведенные изделия в 1040 перемещаются на заводы: 1010; 1020; 1030, и списываются на МВЗ. Получается, что необходимо запустить прогон регистра материала в 2 цикла в общем прогоне: первый цикл для 1040, затем переключаем период на новый по всем БЕ, так как есть меж-балансовые проводки(так как все заводы БЕ) и делаем заключительную проводку ; второй цикл для 1010; 1020; 1030.Однако но при такой схеме не переключается цена(это проблема), так как перед прогоном регистра материалов в БЕ 1010; 1020; 1030 период в ММ переключен на новый. |
Автор: | 1VK [ Чт, окт 20 2016, 13:17 ] |
"Возможно ли последовательно при прогоне регистра определить сначала себестоимость готовых изделий закрыть вспомогательное производство , а рассчитать затем рассчитать себестоимость добытой нефти" - система автоматически определит стоимость ВспомогПр-ва и докинет отклонения на основную продукцию. 2 цикла не требуется. Про перевод периода, не понятно - зачем его выполнять после заключительной проводки? |
Автор: | Butterfly_11 [ Пн, окт 24 2016, 16:44 ] |
Период проводки нужно переключать сразу по всем БЕ , иначе у Вас зависнут отклонения на производственном БЕ = 1040 и дальше не протолкнутся на БЕ с готовой продукцией 1010,1020 и 1030 при движениях перемещения с завода на завод. И дальше закрываете в одном цикле все 4 БЕ сразу . Отклонения на производственных БЕ распределятся автоматически с МВЗ на РР-заказы , если имеется активация фактических работ. Если её нет - доталкиваются вручную проводками с 16-х или 20-х счетов. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
