Текущее время: Вт, июн 04 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Многоуровневое исчисление - Не перерассчитано - ПрмщЗап Звд-Звд
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2020, 09:33
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Прошу помочь. К сожалению, доступа к нотам нет, сидим без техподдержки.
При перемещении полуфабриката с завода на завод возникает сумма в статусе "Не перерассчитано", причем по всем таким перемещениям, при всех комбинациях (производство было или не было в рассматриваемом периоде).
При остальных движениях, включая проводки переноса "материал-материал" на одном заводе аналогичных ошибок нет (точнее, могут быть, но это уже ошибки единичные, касающиеся конкретных действий пользователей - не рассматриваем).
Подскажите, где какая настройка нужна, что где посмотреть.
Из нюансов: спецификации на полуфабрикат на заводе-получателе нет, он есть на заводе-отправителе (вести спецификацию на обоих заводах не хотелось бы). Ну и при прогоне факт.калькуляции на заводе-получателе на шаге многоуровневое исчисление = "многоуровневое исчисление необязательно".
Завод-отправитель:
https://ibb.co/pPndqj8
Завод получатель:
https://ibb.co/YdMwTh8
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневое исчисление - Не перерассчитано - ПрмщЗап Звд-Звд
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 11:59
Вс, июл 15 2012, 18:56
tarch написал:
Ну и при прогоне факт.калькуляции на заводе-получателе на шаге многоуровневое исчисление = "многоуровневое исчисление не обязательно".
Не совсем понятно: вы что, фактическую калькуляцию по каждому заводу отдельно запускаете?
Для того, чтобы отклонения передавались с завода на завод, оба завода обязательно должны быть в едином прогоне факт. калькуляции.
