Текущее время: Пн, июн 17 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Распределение фактических затрат через виды работ
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 17:15
Пт, июн 09 2006, 12:15
Всем доброго дня!
Расходы по нескольким МВЗ необходимо распределить на получателей (СО заказы) пропорционально количеству фактических работ (PR01, PR02, PR03 и т.д.) таким образом, чтобы с МВЗ М001 на получателя Z001 распределилось пропорционально M001/PR01, на Z002 проп. M001/PR02, на Z003 проп. M001/PR03. Для другого МВЗ М002 со своими значениями по PR01, PR02, PR03 соответственно на Z001 проп. M002/PR01 и т.д.
Т.е. ссылочная база для распределения затрат с МВЗ имеется на отправителе, а не на получателях.
Попытался сделать через виды работ с типом 3, отправляемые работы (KB51N) с МВЗ/видов работ, вычисляю фактически тариф (KSII). Тариф считается с кодом тарифа фактической цены 5 (авт. на основе работ). Но рассчитывает не так как хотелось бы ))).
Например, для МВЗ М001 введены работы PR01=10 ч/час, PR02=20 ч/час, PR03=20 ч/час., сумма к распределению на М001 = 1000р.
Хотелось чтобы Z001 = 1000*10/(10+20+20) = 200p / Z002=400p / Z003=400p. Тариф (как мне представляется) должен быть рассчитан для М001 как 1000/(10+20+20) = 20р по каждому виду работы.
Однако расчет тарифа выдает PR01=33,33 / PR02=16,66 /PR03=16,66, по которым расходы будут распределены равномерно на каждого получателя, т.е. по 333,33р.
Что не так делаю, и можно ли вообще так делать, или как-то по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение фактических затрат через виды работ
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 10:58
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) проверьте KP26 - коэфициенты эквивалентности для связки МВЗ+Вид работы
2) посмотрите не присвоено ли Ваше МВЗ схеме разделения (тр. OKEW).
И если вы хотите распределять затраты именно так как Вы сказали, то зачем тогда 3 работы? Достаточно и одной, наверно
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 16:29
Смысл видится в том, что каждое МВЗ оказывает услуги по нескольким "проектам", степень занятости МВЗ по каждому проекту определяется объемом работы.
Расходы каждого МВЗ и степень занятости по проектам в каждом месяце различные.
Нужно собрать расходы на "проектах".
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 17:06
а вид работ в Вашей схеме чему соответствует? Зачем их 3 с каждого МВЗ отправлять?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 12:11
Может я что-то не так делаю...
Задача состоит в том, чтобы распределить расходы с каждого МВЗ на проекты пропорционально времени, затрачиваемого МВЗ по этим проектам.
МВЗ может работать по нескольким проектам.
Известны часы, затраченные МВЗ на работу по проектам в текущем периоде.
Вид работы соответствует занятости (часам) по конкретному проекту.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 13:44
в Вашем случае достаточно одного вида работы, а долю затрат отправленную на конкретный проект сможете видеть не по вторичному виду затрат с типом 42, а по объекту-партнеру (проект/СО-заказ).
Если все же захотите использовать несколько видов работ, то проверьте пункты, которые уже написал)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 13:34
Ср, апр 13 2005, 09:07
Несколько видов работ Вам нужны если есть специфические ВЗ, которые могут быть отнесены только на определенных получателей. Как Вам написали проверьте плановый тариф- он скорее всего соответствует тому что вы описали. Дооценку объектов провели?
