Текущее время: Вт, сен 22 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Расчет остатка НЗП (незавершенного производства)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2004, 17:12
Если не затруднит, подскажите, пожайлуста, как правильно произвести списание затрат на производство и в следствии чего правильно расчитать НЗП (остаток незавершенного производства) если у нас еще не внедрен модуль РР.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Расчет НЗП без PP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 04:35
Я бы сделал так: Создал для этой цели внутренний заказ, на начало периода провел туда остатки НЗП на начало. Затем все затраты на произведенную продукцию этого месяца списал на этот заказ. Делаем выпуск материалов (MIGO) с этого заказа, выпущенных в текущем месяце. На заказе останется сумма, равная остатку НЗП на конец. 2-ой способ: на заказ вручную относить изменение НЗП за месяц, расчет изменения вести где-нибудь вне системы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 08:52
Может, не внутренний заказ, а СО-производственный?
С внутреннего не сделать MIGO в станадарте (если я не ошибаюсь)
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 10:15
Удачи
Для СО-производственного не указать количество, приходится после первой проводки поступления материала ставить галку предложение нулевых строк, очень сильно раздражает.
Для внутреннего можно сделать MIGO, надо немного настройки подкрутить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 10:21
Для внутреннего можно сделать MIGO, надо немного настройки подкрутить.[/quote]
Согласна, что пойти нужно по пути наименьшего сопротивления для конкретной ситуации
 Заголовок сообщения: настройки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:39
Пн, авг 18 2008, 12:22
Привет,
какие настройки крутить, и где?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 20:08
Вт, янв 09 2007, 17:07
Для CO-PP заказа можно указать количество.
