Текущее время: Пн, июн 17 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Заказ Co-PP или PP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 16:39
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здравствуйте!
Нужна ваша помощь вот в каком вопросе: есть необходимость выполнить выпуск продукции с заказа СО (с оприходованием материала на склад), возможно ли это выполнить расчётом заказа типа 0700 на материал (если да, то как: Нужен заказ клиента на материал, чтобы потом на материал автоматом отправлять затраты)? Или этот процесс можно реализовать только в РР?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ Co-PP или PP
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 09:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
0700 - это скорее вид заказа, а тип - это двузначное значение PP-заказ - это 10 тип, CO-заказ - 01.
В стандарте SAP 0700 вид заказа имеет тип 01 (CO внутренний заказ) - такой заказ рассчитать на материал нельзя.
для расчета на материал нужно использовать CO-производственный заказ типа 04 (в тандарте это CP01 или CP02)...
 Заголовок сообщения: Re: Заказ Co-PP или PP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 10:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 14:33
Друзья, ещё вопрос по производственным заказам СО
Мы создаём заказ вида cp01 к материалу (он является готовой продукцией, однокомпонентный, спецификации не имеет по сути). На заказ скидываем первичные затраты (первичные виды затрат). Расчёт заказа не могу провести, говорит, что нет разграниченных сумм. Может что-то упустила при настройке, подскажите как добиться расчета заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 16:02
Ср, ноя 07 2007, 11:36
если не было ни выпуска продукции на склад, ни определения НзП, то будет такая ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 17:51
Выпуска продукции не было и пока не понимаю как провести )), НзП не проводили, Настройки для него выполнены (возможно не все)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 09:35
при расчете заказа на материал (если в получателях МТР), сам расчет нужен для вычисления отклонений факта от стандартной цены. т.к. при выпуске материала на склад заказ уже кредитуется на сумму плановой стандартной цены материала.
соответственно поток количества выпускаемого материала по стандартной цене нужно создать ПЕРЕД расчетом заказа.
это либо выпуск на склад (MIGO, etc), либо определение НзП (KKAX).
ЗЫ. причем если в месяце 1 было определение НзП, а в месяце 2 был выпуск на склад, то в месяце 2 также нужно выполнить определение НзП, чтобы отработала операция "ликвидирование НзП".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 11:06
Спасибо за подробный ответ!
Будем определять НзП, посмотрим что получится
Пт, июл 21 2006, 15:56
Выпуск физически был? Если был - должен быть приход на склд, и это подтверждается через MIGO со ссылкой на заказ. Если не было - прокрутите KKAX и сделайте расчет заказа в KO88, он должен насчитать незавершенку.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 14:31
Физически выпуск производится, да, на склад приходуется периодически (всего за период).
Получается, что мы на начало периода должны спланировать цену (прогон плановой калькуляции), в конце периода оприходовать по плановой цене на склад либо определить НзП,, рассчитать фактические затраты, чтобы получить отклонение цены
