Текущее время: Вс, июн 09 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Ошибка "Вид объекта Договор недвижимости недопустим для распределения" в транзакции RECN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 16:56
Вт, янв 17 2017, 17:24
В договоре по недвижимости (транзакция RECN) на закладке "Условия" после того, как добавляю вид условий и стандартную цену, система выдает ошибку: «Вид объекта Договор недвижимости недопустим для распределения». Настройку сделала, и все равно ошибка. Подскажите, как с этим бороться .
Последний раз редактировалось kuz_woman Сб, янв 21 2017, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 16:26
Чт, май 19 2011, 15:27
Чтобы сохранить договор, нужно в Условиях в закладке "Распредел." в Правилах пустоту ставить.
А чтобы автоматом так выходило - в настройках распределение к виду условия привязано же, там нужно указать пустоту.
Но если нужны кв. м. всё-таки, а условие привязано к ДПН, то без ABAP-a не обойтись, наверное
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Вид объекта Договор недвижимости недопустим для распределения" в транзакции RECN
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 12:43
Большое спасибо, получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 19:29
Вт, июл 24 2007, 12:38
Пожалуйста, проверьте, какое правило распределения Вам нужно использовать. "Пусто" необходимо оставлять только если Ваше решение было спроектировано таким образом, что при закрытии периода работает CO распределение затрат с RE договоров на соответствующий контроллинговый объект.
В стандарте...
