Текущее время: Вс, июн 16 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: Корректировка суммы налога
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 14:00
Чт, июн 01 2006, 10:10
Мне нужно корректировать сумму налога в кредиторском договоре (копейки) и выполнять проводки на основании входящего счета-фатуры.
Как я могу решить эту задачу?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка суммы налога
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:03
Пт, янв 23 2009, 12:29
Т.е. система рассчитывает налог не так как в с/ф?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:15
Да. Именно так.
Но в FI сумму налога можно скорректировать руками, насколько я помню, а вот в RE не вижу.
Причем во 2 обновлении вроде как обещаетсякорректировка, но вот я не могу понять это оно или нет...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 18:26
Неа, нельзя скорректировать. Тут нужно организационно решать. Чтобы нормально в счетах-фактурах налог указывали.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:55
Кого организовать? Поставщика? :) чтобы считал налог так как мы хотим? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:59
Не как вы хотите, а чтобы правильно считал.)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 11:24
Вы говорите некорректные вещи. Покупатель должен провести сумму и налог ровно такой как выставил поставщик.
Копейки будут всегда ехать и это нормально. Правильно тут у всех свое.
В FB01 налог корректируется. При формировании фактуры в закупках тоже самое! И вот это верно.
Вопрос-то был не методологический. В EHP2 идет речь о добавлении функциональности Кооректировка входящего налога, но это в специфических для стран настроках (только для Германии).
Видел ли кто-нибудь эту насройку и как оно выглядит? Можно ли это использовать нам?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 11:41
Ср, апр 18 2007, 07:27
Я думаю, это Вы говорите не корректные вещи. Покупатель всегда вправе потребовать от Поставщика документы, оформленные в надлежащем виде. Всё дело в корректных отношениях с Поставщиком.
Спасибо!
Эта функциональность - не то, что Вы думаете. Почитайте курс AC295 глава "Обработка предварительного налога", тогда поймете, что подразумевалось под "Корректировкой предварительного налога".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 13:02
У поставщика тоже своя система, которая тоже корректно рассчитывает налог!
Когда вы в SAP формируете фактуру на продажу в сбыте, у вас система посчитает налог, и если заказчик вас попросит откорректировать копейку вы с ним даже разговаривать не будете (да и просто сделать не это сможете). Плавающие копейки - это не вопрос корректности расчета.
Но спорить тут бесполезно.
Если бы я говорила некорректные вещи, то в транзакции MIRO и FB01 не было бы возможности корректировки налога вручную.
За отсыл к курсу спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 10:08
Понятно что скорее всего разница в сумме налога из-за различных правил округления у вас и у контрагента.
Посмотрите настройки правил округления условий (в настройке правил расчета условий), потестируйте, возможно это поможет. Можете у них уточнить каким образом они округляют, до какого знака после запятой и в какую сторону и у себя сделать также. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 12:55
Чт, дек 02 2004, 15:20
В RE скорректировать копейки вряд ли получится - нигде нет ручного ввода копеек. Округление в RE-FX не о том.
Проблема решается в FI. SAP реально не правильно считает НДС.
