Текущее время: Ср, апр 17 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: В каком справочнике есть поле "Код налога-1"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 15:53
Вт, янв 12 2021, 15:48
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как найти, какому справочнику SAP ERP принадлежит поле, которое по-русски называется "Код налога-1". Другой информации об этом поле нет.
 Заголовок сообщения: Re: В каком справочнике есть поле "Код налога-1"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 16:30
В самописной программе вышло сообщение "Код налога-1 6,82669E+11 может содержать только цифры". Назначение программы с налогами не связано, связано с контрагентами. Повторить такую ошибку в тесте не получается, видимо сделаны какие-то настройки в продуктиве, которые коснулись и этой программы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 16:31
Код ошибки AR104.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 16:46
Ср, фев 21 2007, 08:50
Почему разруливание этого вопроса поручили Вам?)
Ну давайте погадаем на кофейной гуще.
В системе есть несколько элементов данных, которые называются (или начинаются с) "Код налога 1".
Но с 99% вероятностью если это связано с контрагентами и проверкой на CN '0123456789', то речь идет о первом налоговом номере STCD1, то есть об ИНН. А сообщение AR104 просто попалось под руку и оно подходит, потому что с параметрами. Поэтому его ваши консультанты и всунули.
Найдите черного кота в черной комнате, то есть вашего контрагента. И проверьте у него ИНН. Там есть символы, отличные от цифр.
Я даже не удивлюсь, если он нерусский. Но более вероятно, что вот эту гадость с плюс 11 и запихнули в налоговый номер.
Скопировали неудачно, например.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2021, 10:19
уважаемый Yozhhhhh!
Вы оказались абсолютно правы, это ИНН. Спасибо Вам!
