SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Проверка на блокированные счета при создании кредитора/дебитора
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=98233
Страница 1 из 1
Автор:  sap_nar [ Ср, дек 04 2019, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Проверка на блокированные счета при создании кредитора/дебитора
Всем доброго дня.
При создании кредиторов/дебиторов не срабатывает проверка на блокированные счета. Разве в стандарте его не должно быть?
Отмечены все типы блокировок, в т.ч. "Блокирован для создания"
Автор:  Yozhhhhh [ Вт, дек 10 2019, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка на блокированные счета при создании кредитора/дебитора
Про какой счет идет речь?
Я так понимаю, что в данном контексте только про контрольные счета на вкладке "Ведение счетов"?
Там проверяется только наличие счета в SKB1 для данной БЕ.
Если счет есть, то проставить его в качестве контрольного можно.
А уже проводку на этот счет остановит галка "Блокирован для проводки".
Галка "Блокировать для создания" тут вообще не при делах. Она блокирует счет заданного плана счетов от создания в сегменте БЕ.
Если Вы вводите заблокированный счет ГК в основную запись контрагента, это означает, что проверка по SKB1 пройдена и, разумеется, счет в БЕ уже создан, там уже поздно что-либо блокировать.
Понимать галку "Блокирован для создания" нужно неприменительно к контрагентам или проводкам. Речь именно о создании в сегменте БЕ.
Проверить блокировку счета можно через open fi событие сохранения карточки контрагента, код в 2 строки.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
