Текущее время: Сб, апр 20 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Счет на пени, проводка документа, период расчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 09:54
Чт, окт 09 2014, 16:00
Подскажите, пожалуйста, можно ли в проводке (тр fbl5n) для документов счетов на пени (тр F.24, F.2B ), как-то дополнительно выводить поля "Период расчет с и по"
 Заголовок сообщения: Re: Счет на пени, проводка документа, период расчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 13:07
Транзакция FBL5N- это список документов дебиторов. Судя по заголовку Вашего экрана, эта транзакция у Вас как-то переработана. Здесь форум Вам не советчик.
Проверьте, есть ли нужные Вам поля в таблицах BKPF, BSID, BSAD. Если они там есть, то можно поискать способ вывода.
 Заголовок сообщения: Re: Счет на пени, проводка документа, период расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 13:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
Да не, автор просто мысли так формулирует. Ему тренироваться! На кошках.
На рисунке однозначно скрин стандартной транзакции S_ALR_87009984.
И хочет он, скорее всего, в проводку, которой начисляются проценты, записать поля с и по, которые использовались при запуске этой транзакции, чтобы потом видеть это в транзакции FBL5N :D
Ну вот, на русский язык перевели.
Что касается сохранения данных в проводке, то способов несколько.
Можно попробовать зацепиться за стандартные поля, но свободных полей типа "Дата" в документе не так много. Поэтому я бы в эту сторону даже не смотрел.
Если не найдете, то в сохраняйте в доп. тексты документа или в Z-таблицу. Доп. тексты предпочтительнее.
А потом расширяйте FBL5N через событие 1650 или через BADI.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 14:54
Yozhhhhh написал:
Спасибо!) Буду учиться выражать свои мысли точнее)
