SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Не выводятся паспортные данные в РКО транзакции FBCJ https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=81767 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | x-arogov-x [ Чт, мар 28 2013, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Не выводятся паспортные данные в РКО транзакции FBCJ |
Добрый день всем пользователям форума. Кто может подсказать или посоветовать что делать. Через транзакцию FBCJ пытаемся распечатать квитанцию выдачи наличных для сотрудника. Сотрудник занесен в программу как кредитор и есть завязка на табельный номер (форма на экран выводится, но без паспортных данных), программа выдает сообщение "нет действительного паспорта для партнера", посмотрели в настройках сотрудника данные есть, а в печатную форму не выводятся. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста??? |
Автор: | t337co [ Ср, авг 29 2018, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не выводятся паспортные данные в РКО транзакции FBCJ |
Друзья, подниму старую тему. Ситуация похожая: 1. Кредитор связан с табельным сотрудника 2. При формировании РКО в поле ФИО тянутся данные из HR (с оговоркой, что они сцепляются с названием кредитора, но это пока второй вопрос) 3. Паспортные данные не заполняются из данных HR Собственно вопрос: может ли стандарт в принципе их заполнять из данных HR? Если да, то куда копать? Программа печати J_3RFKORDR2_A Формуляр J_3RF_CASH_PDF |
Автор: | t337co [ Ср, авг 29 2018, 18:18 ] |
Сам себе отвечу предварительно, а проверю уже завтра. Нота 2614693 - The Cash Orders Print Program for Russia (J_3RFKORDR2_A) does not load Passport information https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2614693 |
Автор: | t337co [ Чт, авг 30 2018, 13:21 ] |
Нота помогла. После её установки появилась проблема, описанная ТС: Сообщение J3R_LEGAL_FORMS130 "нет действительного паспорта для партнера". Дебаг показал, что это из-за того, что в настроечной таблице T7RU0290PRIORITY (ракурс V_T7RU0290PRIOR) нет нужной записи. После её внесения все работает отлично. ps SUBTY -- это подтип объекта. В моем случае это паспорт РФ. Можно добавить несколько записей с разными приоритетами и подтипами. Code: MOLGA RPTGR DOCPR SUBTY
33 FI 1 21 |
Автор: | t337co [ Пт, авг 31 2018, 20:37 ] |
Еще раз подниму эту тему: На SAP-help'е наткнулся на описание интересной фичи: можно завести одного контрагента для всех сотрудников, а при проводке операций по кассе указывать табельный номер. В таком случае данные ФИО и паспорта подтянутся из HR. Попробовал. Сработало частично. Паспорт тянется из HR, а имя сотрудника -- из данных контрагента (вне зависимости от того, заполнено оно или нет). Кто-нибудь реализовывал этот метод? https://help.sap.com/erp2005_ehp_06/hel ... ameset.htm Немного добавлю: логика заполнения ФИО последовательно выполняется в форме READ_PERNR инклюда J_3RFKORIR1PDF, в методе get_business_partner_info класса lcl_cash_orders_manager и в форме AUSGABE_KASSENBELEG инклюда J_3RFKORIR1PDF. Но я что-то не могу понять, как мне ввести операцию таким образом, чтобы и кредитор был заполнен, и табельный и ФИО заполнилось из HR. Пробовал и другой вариант: операцию не по контрагенту, а по основным счетам и заполняю табельный -- все равно стандартный код сначала ФИО табельного считывает, а потом затирает. |
Автор: | t337co [ Пн, сен 10 2018, 10:13 ] |
После выставления OSS SAP выпустил ноту: 2691401 - Cash Orders KO-2 and KO-1: Incorrect recipient name when printing cash order KO-2 Нота пока сырая и заполнение ФИО работает только в том случае, если в кассовой операции введен только табельный номер, а поле "кредитор" пустое. В противном случае ФИО заполняется данными кредитора. Жду вторую версию ноты. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
