SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Подмена БЕ плательщика https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96179 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Cons2010 [ Ср, мар 14 2018, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Подмена БЕ плательщика |
Всем привет. Подскажите плиз, может кто-то уже реализовывал подмену БЕ - плательщика в программе F100S. Стандарт берет БЕ плательщика с T042 - ZBUKR (тр OBVU), и тогда при прогоне предложения дает выбрать расчетный счет БЕ - плательщика, а не по БЕ документа ТАП. (Но это по F110), в транзакции F100S нет предложения, а выполняется сразу формирование ПП. У нас же ситуация, что какие-то платежи может с другой БЕ оплачивать, а какие-то непосредственно в БЕ документа, а т.к. БЕ-плательщика жестко прописывается в БЕ, получается стандарт не вариант. (было бы в способе платежа, было бы лучше). Подскажите, где можно в программе F110S сделать подмену? Спасибо |
Автор: | Kengur [ Ср, мар 14 2018, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подмена БЕ плательщика |
Судя по коду он смотрит в бе платежа только если активировано FI-PRL Но тогда уже нельзя будет редактировать предложение - только через функционал PRL |
Автор: | darkduck [ Ср, мар 14 2018, 16:45 ] |
Что такое F100S? У меня такой нет! Есть F110S, но ее функционал не отличается от F110 ничем, кроме возможности вводить все данные на одном экране и планировать фоновый задания. |
Автор: | Cons2010 [ Чт, мар 15 2018, 05:06 ] |
darkduck написал: Что такое F100S? У меня такой нет! Есть F110S, но ее функционал не отличается от F110 ничем, кроме возможности вводить все данные на одном экране и планировать фоновый задания. darkduck, да я про F110S В F110 можно прогнать "предложение", в котором указать расчетный счет плательщика, в отличие от F110S. К примеру создали ТАП, но в ТАП-е система дает выбрать только расчетный счет БЕ, но не БЕ плательщика. |
Автор: | darkduck [ Чт, мар 15 2018, 08:34 ] |
F110 и F110S функционально работают одинаково. Нет таких параметров в F110, которые отсутствуют в F110S. Эти две транзакции работают с одними и теми же данными и таблицами. Я бы даже сказал, что эти две транзакции - два интерфейса запуска одного и того же процесса. Счета плательщика указываются на уровне документа, и всё равно какой транзакцией они дальше обрабатываются, F110 или F110S. Сформированное предложение в F110S можно увидеть и отредактировать в F110. |
Автор: | Cons2010 [ Чт, мар 15 2018, 09:42 ] |
darkduck написал: F110 и F110S функционально работают одинаково. Нет таких параметров в F110, которые отсутствуют в F110S. Эти две транзакции работают с одними и теми же данными и таблицами. Я бы даже сказал, что эти две транзакции - два интерфейса запуска одного и того же процесса. Счета плательщика указываются на уровне документа, и всё равно какой транзакцией они дальше обрабатываются, F110 или F110S. Сформированное предложение в F110S можно увидеть и отредактировать в F110. darkduck, я не спорю, что в стандарте можно сделать предложение. Я о другом писал и спрашивал. ТАП не смотрит настройку в FBZP, где прописан БЕ - плательщика, а значит в документе расчетный счет можно выбрать только по БЕ документа. Затем мы используем программу RFF110S для формирование ПП с Z* транзакцией, чтобы оптимизировать время бизнеса на заполнение руками F110S или F110. Работает у нас все Супер. Но, теперь есть нюанс, что нужно время от времени формировать ПП по документу ТАП другой БЕ. Вопрос был, где можно "подменить БЕ - плательщика" и в следствии собственный расчетный счет, чтобы сформировать ПП в БЕ-Плательщика. Стандарт в F110 дает это сделать при двух условиях: БЕ плательщика жестко прописано к БЕ и выполнено прогон предложение с последующим выбора собственного счета по БЕ плательщика. |
Автор: | darkduck [ Чт, мар 15 2018, 10:23 ] |
Вот примерно Ваш случай https://archive.sap.com/discussions/thread/1780010 |
Автор: | Cons2010 [ Пт, мар 16 2018, 06:57 ] |
darkduck написал: увы, не совсем тот случай.... |
Автор: | darkduck [ Пт, мар 16 2018, 08:32 ] |
Цитата: However, if you are trying to process payment requests, I do not think that the program adheres to this piece of config. It'll try to find the bank account in the respective company code's config. So sometimes in-house cash is implemented to this
Автор: | Cons2010 [ Пт, мар 23 2018, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подмена БЕ плательщика ![]() |
Нашли место, где замещать можно и БЕ плательщика и собственный расчетный счет ![]() Спасибо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
