SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Ограничение на 999 позиций в FI-документе отменено для проводок из MM и SD!!! https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=63253 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | darkduck [ Пт, авг 20 2010, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Ограничение на 999 позиций в FI-документе отменено для проводок из MM и SD!!! |
Многим из нас известно, что 999 позиций - максимум для FI-документа в SAP. Иногда это ограничение становится критичным в интеграции с MM и SD-документами. Многими любимый SAP (падаю ниц и стучусь лбом в пол) занялся данной проблемой и выпустил ноты, позволяющие обойти ограничение: 0001124245 Document split in FI for goods movement postings 0001353125 AC interface: Document split in FI for incoming invoices 0001353827 AC interface: Document split in FI for goods movements 0001439164 Document split in FI for postings from SD billing 0001450416 Note 1439164: Restriction to internal number assignment 0001480792 Enhancement for note 1439164 regarding no. of invoice items Некоторые из этих нот пока выпущены только внутри SAP, но всегда есть возможность запросить их текст у Support. |
Автор: | Karta [ Пт, авг 27 2010, 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ограничение на 999 позиций в FI-документе отменено для проводок из MM и SD!!! |
А можно узнать, откуда информация, и есть ли она в открытом доступе? Чтобы было на что сослаться при разговоре с SAP? |
Автор: | darkduck [ Пт, авг 27 2010, 16:51 ] |
По-моему, мое первое сообщение содержит намек про источники информации darkduck написал: только внутри SAP Сослаться можете на эту тему, либо на аналогичную на SAPfans. |
Автор: | Karta [ Пт, авг 27 2010, 17:02 ] |
А может тогда сможете поподробней объяснить - как именно решена роблема (кроме сплиттинга) - расширяют поле buzei? |
Автор: | darkduck [ Пт, авг 27 2010, 17:45 ] |
Никакие стандартные поля не расширяются. Изменяется сам подход к формированию документов FI в интерфейсе из смежных модулей. Поэтому ограничение снимается только для интерфейсных документов, но не документов, проводимых напрямую в FI. Некоторые из нот в списке доступны к прочтению всем обладателям S-user. В этих нотах достаточно подробно описано решение. Как Вы, наверное, знаете, я не являюсь сотрудником SAP в данный момент, поэтому нахожусь на тех же правах, что и Вы. |
Автор: | Beard [ Пт, сен 24 2010, 16:46 ] |
С этими нотами оказалось не всё так просто. В частности когда я запросил информацию по ноте 1439164 (Document split in FI for postings from SD billing ), ответ SAP был следующий: "SAP Development Department strongly does not recommend you to do this modification, because it's incompatible with Russian country functionality." Так что, кто решится аккуратнее |
Автор: | darkduck [ Пт, сен 24 2010, 18:03 ] |
Ну да, могу себе представить SD-документ, в котором часть позиций "свернулась" в одну и ушла в другой документ. Потом корреспонденцию счетов и ф.4 не соберешь. |
Автор: | nighteagleowl [ Пт, май 13 2011, 14:12 ] |
Еще недостаток - указанное решение не работает с FM (funds management). PS-Offtopic. Вообще в российском FI проблема c 999 строчками + FM неразрешима imho: с FM указанный выше функционал document_split не работает; а другой способ обойти ограничение в 999 - уплотнение позиций в FI (когда несколько строчке из MM сшиваются в одну строчку в FI) делает неработающей оборотку J3R... и потому тоже должен быть исключен. |
Автор: | darkduck [ Пт, май 13 2011, 14:31 ] |
nighteagleowl написал: Еще недостаток - указанное решение не работает с FM (funds management). PS-Offtopic. Вообще в российском FI проблема c 999 строчками + FM неразрешима imho: с FM указанный выше функционал document_split не работает; а другой способ обойти ограничение в 999 - уплотнение позиций в FI (когда несколько строчке из MM сшиваются в одну строчку в FI) делает неработающей оборотку J3R... и потому тоже должен быть исключен. Все предложения по доработке решений рекомендую направлять в SAP Support, который этими доработками будет заниматься. |
Автор: | LKU [ Чт, июл 18 2013, 09:14 ] |
Добрый день! На системе с уровнем SAPKH60604 обнаружил, что сплиттинг FI документов при проводке документов материала уже работает сам собой без дополнительных настроек. Вопрос - кто уже работал с этим функционалом, выявлены ли какие-либо проблемы, если речь идет именно о документах материала, а не о входящих-исходящих счетах-фактурах? |
Автор: | ABAP/4ER [ Ср, сен 11 2013, 11:05 ] |
LKU написал: Добрый день! На системе с уровнем SAPKH60604 обнаружил, что сплиттинг FI документов при проводке документов материала уже работает сам собой без дополнительных настроек. Вопрос - кто уже работал с этим функционалом, выявлены ли какие-либо проблемы, если речь идет именно о документах материала, а не о входящих-исходящих счетах-фактурах? У нас система с уровнем SAPKH60606. Проблем не наблюдаем |
Автор: | bezymый [ Чт, авг 28 2014, 17:07 ] |
Добрый день. На системе с уровнем SAPKH60608 ошибка наблюдается. Вышеуказанные ноты предназначены для систем до 604, т.е. не подходят для 606. Кому нибудь удалось решить проблему? Речь идет о простых документах FI (тр. FB01, F-02) не связанных с логистикой. |
Автор: | Yozhhhhh [ Пт, сен 05 2014, 16:26 ] |
Ну логично предположить, что до тех пор пока длина поля buzei равна 3, ничего не изменится. Мне кажется, что никогда это SAP не поправит, к сожалению, слишком большой объем всевозможных интеграций с другими модулями. Из-за ограничения также проблемы в Cash, если у кого данный функционал активирован. Почему бы не разбивать в FI (чисто файные доки) на несколько и не объединять их по ссылке и дате документа? |
Автор: | Kengur [ Пт, янв 23 2015, 09:59 ] |
Yozhhhhh написал: Почему бы не разбивать в FI (чисто файные доки) на несколько и не объединять их по ссылке и дате документа? Потому что в FI идиома - одна операция, один документ. Может когда нить все переедет чисто на FAGL. |
Автор: | ivan_iv [ Ср, дек 19 2018, 18:09 ] |
darkduck написал: Многим из нас известно, что 999 позиций - максимум для FI-документа в SAP. Иногда это ограничение становится критичным в интеграции с MM и SD-документами. Кто-нибудь в курсе - эта проблема актуальна ли и для S/4HANA? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
