Текущее время: Пн, авг 04 2025, 23:35
 Заголовок сообщения: Замена БСч в OpenFI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 06:02
Коллеги! Прошу помочь в проблеме.
В событи OpenFI 1025 произвожу замену балансового счета при этом позиции отражаются на новом счете (FBL3N), а обороты и сальдо на старом (FS10N).
Может в t_bseg надо ещё какие-то параметры ввести?
 Заголовок сообщения: Re: Замена БСч в OpenFI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 06:19
Чт, авг 26 2004, 05:04
А попробуй код ОГК заменить. Я боюсь, что замена счета без замены ОГК никчему не приведет.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 06:55
Кстати, я нашел у себя примерно такую же задачу. Там я использую событие 1020
function zam_art_zamena_01020.
*"*"Локальный интерфейс:
*" TABLES
*" T_BSEG STRUCTURE BSEG
*" T_BKPF STRUCTURE BKPF
*if sy-uname = 'KOSCHEYEV'.
if sy-tcode = 'ABF1'.
* tables: zfm_art_pr.
* zfm_art_pr-text = sy-tcode.
* insert zfm_art_pr.
loop at t_bseg.
if t_bkpf-blart = 'AF' and
t_bseg-hkont = '0032040000' and
t_bseg-kostl ne space and
t_bseg-aufnr ne space.
t_bseg-hkont = '0032999995'.
modify t_bseg.
endif.
endloop.
endif.
data: memid(15) value 'OPENFI'.
memid = 'OPENFI00001020E'.
export t_bkpf
t_bseg
to memory id memid.
Все работает нормально.
endfunction.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 06:25
artyom написал:
У меня простые счета без кодов ОГК. Правда замена идет на настроенный счет курсовых (суммовых) разниц.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 06:28
Тогда попробуй 1020, после этого события у тебя хотя бы проверки пройдут. Да и как я говорил я там меняю 32-й счет.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 06:29
artyom написал:
endfunction.
Я использую именно 1025 для анализа открытых позиций в t_postab, что недоступно в событии 1020.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:03
Вт, дек 14 2004, 13:32
подскажите, в какой транзакции определяются сами события? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:18
Вт, мар 01 2005, 12:13
fibf
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:30
Пт, авг 20 2004, 23:46
А template модули можно посмотреть в BERE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 06:31
Чт, май 04 2006, 07:35
Мы используем стандартное замещение для замены счетов. Никаких проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 18:31
Чт, авг 17 2006, 09:29
А что такое "стандартное замещение для замены счетов"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 06:34
Транзакция OBBH замещение поля HKONT. По умолчанию оно недоступно, сначала его нужно открыть потом использовать. Если все сделать аккуратно, то все работает :D
