Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос кодов налога
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:05
У кого-нибудь получалось перенести коды налогов (тр. FTXP) со всеми их настройками: % ставки, прописанные налоговые счета.
У меня переносятся только сами коды и частично настроенные в них % ставки налога, счета вообще не переносятся. Можно как-нибудь все полностью перенести, может ручками в запрос что-нибудь добавить можно. А то у нас их много и ручками прописывать все не охота.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:30
Ср, апр 13 2005, 16:38
А Вы как переносите?
Нужно после переноса запроса зайти в FTXP, и по меню "Код налога - Перенос - Импортировать " выполнить импорт, после чего все номера счетов в настройках заполнятся.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:46
Я так и делал, я думаю может это из-за того, что у меня не совпадают схемы калькуляции в исходной и целевой системах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:18
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я сейчас попробовала и в ходе такого переноса система предлагает прочесть важную справку к переносу (F1). Среди прочего там есть такие фразы:
When tax codes are transported, only the tax rates of the tax codes are transported.
и
When you transport tax codes between different systems or clients, no tax accounts are transported.
Adjust the tax accounts in the source and target system (or source and target client) manually.
Что означает примерно следующее:
При переносе кодов налогов переносятся только ставки этих кодов.
и
Когда вы переносите коды налогов в другие системы или другим клиентам, налоговые счета НЕ переносятся.
Настраивать надо вручную.
Так что я думаю, что стандартными средствами это навряд ли удастся сделать... Увы... Но если вдруг у кого-нибудь что-то получится, обязательно пишите!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:27
Чт, ноя 04 2004, 12:01
переношу налоги следующим образом:
1. создаю коды[FTXP] - ставки, название и т.д. включаю их в реквест (Меню: Перенос-Экспорт)
2. в транзакции [FBKP] настраиваю автоматические провдки для условий VST, MWS и т.д. для кадого налога (включаются в тот же реквест).
3. переношу реквест в продуктив и в [FTXP] импортирую данный реквест.
наслаждаюсь ;)
но если мне не изменяет память еще в 4.0 давным давно была какая-то нота по переносу налогов... если не прав - поправьте ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:11
У меня такое сообщение тоже было. Раньше кстати я его как-то не замечал. И в целевой системе его нет. Видимо оно появилось не случайно и из-за него все проблемы с переносом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:33
Юрий Кочкин, а сообщения в транзакции FTXP никакого не было? Я сдела л как у вас описано, результат тот же самый.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:58
Вт, авг 17 2004, 10:41
Не уверен, что поможет, но "Попытка - не пытка" :D
Попробуй зайти в FBKP, там поменять по 1 счету в настройках НДСа (VST, MWS и т.д.). В результате система должна записать изменения в реквест, откатить изменения на верные, сохранить реквест и перетащить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 19:17
сообщение было... "включить данные в запрос..." ;) насколько я помню давно очень, еще в 4.0, была нота по поводу переноса НДС в продуктив и что-то там админы крутили... к сожалению ноты не помню
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 22:13
Народ!
А чем RFTAXIMP вам не угодил? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:19
А можно поподробнее, как пользоваться программой RFTAXIMP для переноса кодов?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:02
darkduck написал:
ну он и вызывается из [FTXP] Код налога-Перенос-Импортировать, насколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:03
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
для принудительного переноса account assignment:
1. Создаете транспортный запрос (request) в FTXP (через меню "Экспортировать")
2. Заходите в SE09
3. Находите созданных запрос
4. Добавляете ручками запись R3TR - TABU - T030K
5. Прописываете ключи записей
6. Сохраняете
7. Переносите запрос в целевой мандант/систему
8. Импортируете в FTXP (через меню)
9. Проверяете
Должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:15
Юрий Кочкин написал(а):
darkduck написал:
Не скажите. Если у вас изменение настроек закрыто (тестовая система), то проще запустить RFTAXIMP через se38, чем менять настройки тестового манданта.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:13
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
...А RFTAXIMP всего-навсего создаст пакетник, который в продуктиве придется запускать, предварительно открыв мандант на изменение настроек. А если не открыть, то не обновятся ставки, а если коды новые - просто поля останутся пустые.
