Текущее время: Сб, июн 08 2024, 03:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2021, 18:37
Чт, фев 12 2015, 16:06
Добрый вечер!
Прошу, если можно, помочь решить следующие вопросы:
Вопрос 1:
В имеющейся реализации SAP S/4HANA журнал проводок в привычной для РФ форме (т.е. Дт Кт сумма - обычные корреспонденции) формируется через подсистему fiori. В системе видна информация об имени запроса и инфо-провайдере.
Я хочу определить, хранятся ли корреспонденции готовые в какой-то таблице, которую можно выгрузить непосредственно, а не этим отчетом. Если да, то какими транзакциями можно воспользоваться, чтобы определить эти таблицы ?
(таблица J_3RKKRS пустая)
Вопрос 2:
Транзакция S_ALR_87012313 (корреспонденция счетов главной книги) формирует главную книгу с корреспонденциями. Видно, что суммы берутся из таблицы GSALV_S_RFHABU10_LIST2, но просмотреть ее непосредственно не удается, система говорит, что это таблица категории S. Что это значит и можно ли ее все-таки просмотреть, а если да - каким образом ?
PS: я не программист/разработчик в SAP, поэтому понимаю, что в вопросах могут допустить некорректные высказывания. Прошу не ругаться, а помочь практическим советом, насколько это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2021, 22:59
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если у вас на хане активна новая корреспонденция, то намучаетесь с нею. Я не пугаю, просто сами решайте.
Настройка обратимая, то есть можно вернуться на классическую корреспонденцию (j_3rkkrs или corr items в зависимости от уровня системы).
Мне классическая больше по нутру.
По поводу невозможности просмотра таблы стандартными средствами, у нее категория ведения такая выставлена, скорее всего.
Полное "ничего нельзя", то есть в se11 и se16 вы начинку не посмотрите.
Может, сама судьба зовет вас на старую корреспонденцию.
Если перейдете, то просто для старых периодов прогоните разбор повторно и в добрый путь, там весь J отображается в итоговых и отдельных позициях через любые средства, а есть и прочие бенефиты. А, может, я просто консервативен, но я голосую за J. А как поступите Вы, Вам и решать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 12:48
Чт, дек 20 2007, 18:21
Новая корреспонденция должна хранится в ацдоке вобще. GSALV_S_RFHABU10_LIST2 судя по названию это вобще структура отчета, структуры конечно система посмотреть не дает. Можно включить трассировку sql и посмотреть к каким таблицам идет запрос, это быстрее всего.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 16:38
Да, ты прав, скорее всего. Я не копал глубоко.
Мне почему-то кажется, что если просмотр корреспонденции через фьори, то это априори акдоковская. Поправь, если ошибаюсь, так как ни разу ее глазами своими не видел. Через фьори можно, конечно, и старую посмотреть, если новое приложение добавить в плитку, примерно верно выражаюсь или нет? :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 17:30
Не поверишь, но я тоже ее в глаза не видел. Но так же точно ее бы не стал активировать :shumlol:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2021, 10:28
Вт, дек 06 2005, 13:24
Новая корреспонденция работает просто - в acdoca в поле gkont записывается номер корреспондирующей позиции этого же документа.
Ранее там был номер счета.
CDS генерит таблицу CRUGLACCTBALC, в которой все можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2021, 11:46
Сильное заявление - проверять я его конечно не буду :shumlol:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2021, 14:58
Спасибо за ответы!
Видимо fiori делает по ACDOCA.
Подскажите еще, пожалуйста, по номерам позиций или строк в ACDOCA:
в каких полях хранится:
- позиция в самой ACDOCA (в BSEG было поле Позиция, которое однозначно идентиф. строку в докумнте FI), Другими словами выражение (документ FI) + (это поле) должно однозначно идентифицировать строку записи ACDOCA,
- номер корреспондирующей позиции, которая корреспондирует данной позиции (если это вообще существует),
Полей много, сразу не разобраться, других возможностей, кроме как спросить здесь - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2021, 17:14
В acdoca
RLDNR - регистр
RBUKRS - БЕ
GJAHR - год
BELNR - номер документа
DOCLN - номер позиции по регистру
BUZEI - номер позиции в bseg
GKONT - номер корреспондирующей позиции по регистру
СообщениеДобавлено: Вс, янв 24 2021, 18:28
Daw, спасибо за ответ!
У меня еще вопрос по корреспонденции:
Я надеялся, что как и положено дебет (S) всегда корреспондирует с кредитом (S), но недавно встретил корреспондирующие позиции в ACDOCA, у которых был проставлен один тот же ДК = H.
Суммы - одинаковые по модулю, разные по знаку, т.е. в итоге = 0 .
получается что-тьо типа Дт 01 = 100 руб, Дт 01 = -100 руб.
Как интерпретировать эту ситуацию, и зачем такое делается (т.е. один и тот же ДК у двух корреспондирующих позиций) ?
Коды проводок разные - 70 и 75
СообщениеДобавлено: Вс, янв 24 2021, 23:30
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Тема закрыта с предупреждением пользователю.
