Текущее время: Сб, июн 08 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Как работают REGUH и REGUP?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:38
Ср, окт 24 2007, 09:03
Подскажите, как работают сабжевые таблицы.
Что там хранится (в смысле в каждой из них, то что в них данные по платежкам я знаю), как они заполняются и как связаны между собой? В общем, сущность и предназначение каждой.
Заранее благодарю за ответ или ссылку, где почитать.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Как работают REGUH и REGUP ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 01:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Оплатить вы можете сразуже несколько позиций, соответственно, в REGUH - платежка, в REGUP - позиции которые вы оплачиваете (позиции документов)
В полях храняться данные для которых эти поля предназначены (см. краткое описание поля).
Нашел в старых записях
В период между прогоном платежей и моментом обработки выписки из счета оплаченные отдельные позиции должны быть помечены для того, чтобы предотвратить их повторную оплату в другом прогоне платежей. Также невозможно выполнить выравнивание отдельных позиций или сторнировать их. Поэтому программа платежей создает платежные поручения. Каждому платежному поручению присвоен уникальный номер в рамках манданта. Платежное поручение состоит из данных отдельной позиции и данных заголовка. REGUP/REGUH - таблицы с результатом работы АПП
PYORDH/PYORDP – таблицы хранения платежек до выравнивания при обработки выписки. Данные заголовка включают балансовую единицу - плательщик, сумму платежа, способ платежа и счет собственного банка. Для каждой оплаченной отдельной позиции сохраняется отдельная запись в данных отдельной позиции. В дополнение к коду отдельной позиции (номер документа, балансовая единица, финансовый год, отдельная позиция) эта запись содержит сумму брутто, вычет для сконто и сумму налога на источники дохода.
В момент прогона АПП по способу платежа, настроенному на формирование ПП, в таблицах PYORDH/PYORDP записывается присвоение созданного ПП к открытой позиции (на которое создается ПП). Далее при выравнивании Вы можете задать номер ПП и по его номеру из таблицы PYORDP должна подтянутся открытая позиция (поле PYORDP-BELNR). И далее уже делаете выравнивание.
После того как открытая позиция выравнена, запись по ПП удаляется из таблиц PYORDH/PYORDP и привязку номер ПП и номер бухгалтерского документа можно посмотреть только через связку таблиц REGUP (поле BELNR) и REGUH (поле PYORD).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:16
Как раз то, что надо !
Спасибо огромное ! :pivo:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 15:13
Вт, авг 07 2012, 09:36
Подскажите, пожалуйста, кто знает как выйти на просмотр этих таблиц после прогона АПП?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:57
SE16 или SE16N уже некошерно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:04
Ср, авг 26 2009, 22:25
Так просмотр прогона в F110 это и есть просмотр REGUH и REGUP. Там же алв-грид - практически все важные поля можно добавить в обзор.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:36
darkduck написал:
darkduck, спасибо огромное! спасаете заблудшие души в который раз! Все получилось!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 18:05
Чт, окт 01 2020, 09:10
Кто нибудь знает почему в REGUH/REGUP-VBLNR добавляется P000* к номеру платежного поручения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2021, 10:35
Ср, фев 21 2007, 08:50
Потому что у программы такой код. К тому же прибавляется там не только P.
Для тестового F. А еще и O умеет для корректировки предложения. Возможно, чтобы их как раз идентифицировать, это и было сделано.
