Текущее время: Пн, сен 08 2025, 23:11
 Заголовок сообщения: ссылочный ключ 1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:37
не могу понять, в чем дело. поле ссылочный ключ 1 при вводе документов заполняем, а при просмотре FBL3N по счету данные по полю не видны.
караул!
 Заголовок сообщения: Re: ссылочный ключ 1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:52
караул!
:!: Подозреваю, что проблема может быть в том, что в таблицах BSAS/BSIS нет поля Reference Key 1, 2. Есть только ...3.
В BSIK/BSAK/BSID/BSAD есть все поля.
Попробуй смотреть через FBL1N, FBL5N.
:idea:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 18:03
чччерт.
так, получается XREF3 везде есть?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 18:10
да, действительно. век живи - век учись, надо быть внимательней:)
