Текущее время: Пт, май 15 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 21:49
По поводу диспозиции можно почитать в саповском хелпе в разделе Учет и отчетность - Фин.менеджмент - Управление наличностью - Информационная система - Анализы ликвидности или в курсе AC805.
По поводу справочников - не обязательно привязывать свой. Можно задействовать поля с уже существующими справочниками, но которые не используются по назначению, например, Указания 1,2,3,4 или код ЦБС и т.д. - в зависимости от проекта. К этим полям уже существуют справочники. Достаточно их наполнить нужными значениями.
 Заголовок сообщения: Есть сомнения в этих полях...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:19
:?: Указания 1-4 используются для международных платежей. Если проект сугубо российский, то можно их попробовать использовать, только надо правильно их активировать. Для multinational проекта это не годится.
:idea: Код ЦБС появляется на экране только если страна контрагента отличается от страны БЕ. Если БЕ и контрагент в России, то поле вряд ли появится на экране.
 Заголовок сообщения: Re: Есть сомнения в этих полях...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:44
darkduck написал:
проект multinational :(
похоже, придется для начала 60-е разделить по товарам-материалам и сырью. скажите, а как переносили сальдо с одного контрольного счета на другой? простой бухгалтерской проводкой? или есть какие-то хитрости? поделитесь, пожалуйста! что с открытыми позициями по старому контрольному счету кредитора? с ними можно будет работать по прежнему? (хочу удостовериться)
спасибо за советы по поводу использования финансовых позиций и диспозиций, это обязательно пригодится позднее!
