Текущее время: Пт, авг 08 2025, 01:24
 Заголовок сообщения: Создаёт ли документ выравнивания...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:09
...движение по бухгалтерским счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 17:04
Вт, авг 17 2004, 09:48
Да!
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 10:07
Документ выравнивания создаёт движение по счетам ГК только в том случае если выравниваемые позиции проведены по разным контрольным счетам ( например, счёт-фактура и аванс). В этом случае при выравнивании выполняется, фактически две операции : перерасчёт и собственно выравнивание.
Если же позиции проведены по одному счёту ГК (с-ф и платёж), то при выравнивании позиции помечаются "выровнеными" и проводки не создаются.
Вы можете убедиться в этом просмотрев документы выравнивания для указанных ситуаций и позиции счёта кредитора/дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:07
х, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2005, 15:27
Еще один случай, когда по документу выравнивания создается проводка - это курсовая (суммовая разница). При этом, создается проводка с суммой в рублевом выражении ( валюта выравнивания) и с суммой =0 в валюте документа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 22:40
и ещё, когда поле финансовая позиция в документе оплаты заполнено , а в задолженности - нет ... т.е. если значения этих полей в выравниваемых позициях различны. К стати, кто как решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 08:20
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Вообще, существует целый ряд полей, несовпадение которых приводит к возникновению позиций в документе выравнивания.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:28
Ср, апр 12 2006, 21:19
Подскажите, пожалуйста, какие это поля.
Так как есть проблема, но никто не может понять, из-за чего создаются позиции в одном случае, и почему не создаются в другом.
Счета ГК совпадают..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:23
Вт, авг 17 2004, 08:29
Например, фин. позиции, ПФМ...
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 21:28
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще есть настройка которая позволяет определить в разрезе каких полей создавать позиции в документе выравнивания. У нас например это поля присвоение, ссылочный ключ 3 и ПФМ. К сожалению, системы под рукой нет, так что где находится настройка могу сказать только завтра.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 09:51
spro-Финансы-Бухгалтерия ГК - Бизнес-операции - Выравнивание открытых позиций - Определение правил выравнивания(тр.OBIA)
