Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Учет тары на забалансовых счетах.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 16:42
Добрый день. Кто-нибудь реализовывал? Расскажите, пожалуйста, кратко.
Какие коды проводок используются?
Как настроить счета?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 20:22
Коды проводок/настройки счетов зависят сугубо от того, каким механизмом будете пользоваться для учета тары и какая аналитика нужна.
Если ММ - то см.настройки и проводки по 10м счетам
Если FI без аналитики, то см.настройки и проводки по каким-нибудь 77м счетам
Если FI с аналитикой по контрагентам, то см.настройи и проводки по 60м счетам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 09:49
Вт, авг 17 2004, 08:29
Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых обязательств.
Причем здесь учет тары на забалансе?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 14:14
А настройка забалансовых счетов будет такая же, как и у 77х счетов - обычный счет ГК без выкрутасов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:18
darkduck написал:
Ну если в этом контексте, то конечно. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:19
darkduck написал:
Нужно настроить учет тары на забалансе с аналитикой по кредиторам? Насколько я понимаю проводить Дт ЗАБ. УЧ. ТАРЫ - Кт СЧЕТ КРЕДИТОРА нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:26
Дт забалансовый контрольный для кредитора
Кт забалансовый технический (корреспондирующий)
так можно...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:34
darkduck написал:
так можно...
Странно... Я думал что корреспондировать забалансовый и балансовый счет нельзя. Нарушается принцип двойной записи.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:46
А где написано, что контрольный для кредитора может быть только балансовым??? :shock:
Есть стандартный механизм замены контрольных счетов в проводках. В одной проводке кредитор проходит по балансу, в другой - по забалансу. Корреспондирует соответственно с балансовым или с техническим забалансовым счетом. Никаких проблем :!:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:06
darkduck написал:
Спасибо. Извините, я не знал. Как настроить этот механизм?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:14
учимся юзать поиск
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 1%F7%E5%F2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 19:49
darkduck написал:
Но альтернативный контрольный счет должен быть "контрольным". Ставлю признак контрольности на кредитора для моего забалансового счета (альтернативного) в основных данных и сообщение красным: "Контрольный счет разрешен только для балансового счета".
Следовательно альтернативный контрольный счет никак не может быть забалансовым?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 06:28
Вы случаем не объявили счет счетом результата? Нужен, естественно, счет наличия!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:14
darkduck написал:
Да. В этом все дело. Настроил. Все работает замечательно. Спасибо Вам.
