Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание J3RCALD
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2023, 06:55
Пт, июн 03 2022, 12:17
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос: можно ли настроить программу автовыравнивания J3RCALD по МВП?
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание j3rcald  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2023, 14:58
Ср, фев 21 2007, 08:50
В настройках автоматического выравнивания можно указывать до 5 полей, если верно помню.
Почему нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2023, 15:32
Добрый вечер. Так понимаю сначала сортируется по критерию1"zuonr" , потом по критерию2"prctr" и выравнивает. тут приоритеты роли не играют ?или лучше сначала указать критерий1 "prctr" потом критерий2 "zuonr" .
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2023, 05:08
Критерии автовыравнивания задают тон не сортировке, а группировке.
Совпадение заданных критерив дает основания сгруппировать позиции в кучку. Поскольку эти поля должны совпадать, то там хоть засортируйся результат-то от этого не изменится. Сортируются позиции по дате проводки или по дате документа, за это отвечает радиобатон на селекционке. Это на коробке, внутри юзер экзита можно потом что угодно с позициями делать.
Соответственно нет никакой разницы, в каком порядке указывать критерии для автовыравнивания. Они так названы, просто чтобы обеспечить уникальность полей. Пронумеровали от 1 до 5 и расположили слева направо. Это не говорит ни о каких приоритетах, в автовыравнивании нет понятия приоритет.
