Текущее время: Пн, июн 17 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: некорректное сальдо в J3RKOBS - Сравнение сальдо счетов (Россия)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 13:40
Ср, май 08 2019, 03:13
Помогите пожалуйста, опытные специалисты :cry: уже сил никаких нет. в организации вообще не была настроена корреспонденция счетов с 2015г, с начала работы. настроила, долго и мучительно, чтобы проводки ложились верно. автоматически корреспонденция с октября по декабрь 2015г отработана успешно, сальдо в отчете J3RKOBS совпадало с обороткой S_PL0_86000030. и вот в январе 2016 года началось. сальдо по некоторым счетам не совпадает и отчет J3RKOBS сигналит красным светофором, что сальдо не совпадает с ГК. Все документы интерпретированы. начинаешь в отчете J3RKOBS разворачивать счета до документов, сумма идет с главной книгой. Формировала отдельно по счету сравнение сальдо по дням, отклонений нет. где искать??? подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: некорректное сальдо в J3RKOBS - Сравнение сальдо счетов (Росси)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 14:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Бывает такой что таблица оборотов по корреспонденции не обновляется. Напишите в сап поддержку.
Можно свою прогу написать чтобы "перезаписать" данные в этой таблице на такой случай.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 14:41
у нас нет поддержки SAP к сожалению. А если поставить галку "Альтернативный номер счета" при формировании J3RKOBS, то выдает итог и все идет вроде бы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 15:07
пытаюсь раскрыть итог , выдает ошибку
Счет не существует в плане счетов
№ сообщения /CCIS/CCISCORRESP004
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 02:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
По поводу самого отчета. Всегда запускайте отчет с внутренними оборотами и без развертки по бизнес сфере. Без галки БС отчет вообще работает неверно. Ну это так, чисто факультативно.
По поводу отклонений. Свою программу писать не надо. На сап портале в одной из нот приложен в txt файле текст проги, ее надо просто вставить в z прогу, свою. В z пакет. Унести в продуктив и там запускать. Для скачивания файла поддержка не нужна, достаточно s user. Если нет и его, напишите, скину ее текст.
По поводу сообщения. Проверьте, нет ли у Вас некорректно написанных замещений, которые заменяют счет на несуществующий. Были у меня тут умельцы, написали такое на третьем моменте, что можно было сохранить документ хоть со счетом 'вася', что в итоге и произошло. Но маловероятно, что корреспонденция такая разобралась бы.
В целом там ничего сложного нет. Двойной щелчок по итоговой строке вызывает сабмит расчудесного корявого отчета по отдельным строкам корреспонденции, который, кстати, реализован неверно. Главное - чтобы сходились обороты и сальдо с glt0/fagl. Если не сходится, запустите z прогу. 99 процентов, что кобс даст зеленый.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 04:04
Yozhhhhh написал:
Нашли ноту 2377018 с txt-файлом с программой корректировки Z_CORR_FIX.
Но она работает с данными, мигрированными в таблицу j_3rk_corr_items, которой у нас нет.
Вы эту ноту имели в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 09:46
отключите онлайн корреспонденцию. таблица оборотов не обновляется именно из за взаимных блокировок когда два пользователя например ломятся в один счет.
у вас если старая корреспонденция то можно или перейти на новую, или как я уже говорил, написать свою прогу по образу и подобию того что есть в ноте.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 09:48
я очень долго смеялся на семинаре когда сап недавно презентовал обновленное решение по корреспонденции и было заявлено что мало того что она (только!) онлайн, так еще и встроена В СПЛИТТИНГ! т.е. проводки теперь хранятся по бухгалтерскому феншую парами. а если что то накосячите с настройками то только откатывать проводки и проводить заново.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 12:29
Все верно, именно Z_CORR_FIX.
Какие еще мигрированные данные? С чего Вы это взяли? Откройте текстовый файл. Она работает только с таблицами J_3RKKRS и J_3RKKR0.
Нормально онлайн корреспонденция работает, в фоне, с задержкой. Такая ситуация с блокированием таблицы итоговых записей возможна, но крайне редка. Для этого операция вообще синхронно должна быть выполнена. В каждой БЕ в бухгалтерском подразделении как правило несколько человек, которые тот или иной участок обрабатывают, они сидят вместе и функции пилят, как правило. Ну и вообще это должно произойти буквально в одну и ту же секунду. Даже если это вдруг случится, то сап дал инструменты, как с этим бороться - проверка неразобранных документов и ручная/автоматическая обработка. Этого вообще хватает с головой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 12:43
Yozhhhhh написал:
Скачали текстовый файл. В коде есть select из j_3rk_corr_items, но такой таблицы в нашей системе нет.
REPORT z_corr_fix MESSAGE-ID /ccis/cciscorresp.
TABLES: j_3rkkr0.
DATA: BEGIN OF gt_krs OCCURS 0,
        monat   LIKE j_3rk_corr_items-monat,
        bukrs   LIKE j_3rk_corr_items-bukrs,
        gjahr   LIKE j_3rk_corr_items-gjahr,
        debet   LIKE j_3rk_corr_items-debet,
        xnegpd  LIKE j_3rk_corr_items-xnegpd,
        gsberd  LIKE j_3rk_corr_items-gsberd,
        kredit  LIKE j_3rk_corr_items-kredit,
        xnegpk  LIKE j_3rk_corr_items-xnegpk,
        gsberk  LIKE j_3rk_corr_items-gsberk,
        waers   LIKE j_3rk_corr_items-waers,
        hwaer   LIKE j_3rk_corr_items-hwaer,
        dmbtr   LIKE j_3rkkr0-hsl01,
        wrbtr   LIKE j_3rkkr0-tsl01,
      END OF gt_krs.
  SELECT bukrs  gjahr debet xnegpd gsberd kredit xnegpk
         gsberk waers hwaer monat dmbtr wrbtr
         INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_krs
         FROM j_3rk_corr_items
         WHERE bukrs  = p_bukrs AND
               gjahr  = p_gjahr AND
               monat  IN so_monat AND
               debet  IN so_debet AND
               kredit IN so_kred  AND
               waers  IN so_waers AND
               hwaer  IN so_hwaer.
    COLLECT gt_krs.
  ENDSELECT.
 Заголовок сообщения: Re: некорректное сальдо в J3RKOBS - Сравнение сальдо счетов (Росси)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 13:56
Yozhhhhh, вы были правы, огромнейшая благодарность!!!! нашла ноту 740745, более старая... и все заработало, Урааа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 14:14
Ути :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2019, 12:53
Yozhhhhh написал:
Ути :D
Извиняюсь, но может быть подскажете... опыта у меня очень мало :(
документ RE формирует проводку
ДТ 1501* 28384,58
ДТ 1601* 0,12
Дт 1901* 5109,25
Кт 6001* 33493,95
система делает автоматом корреспонденцию
Дт 1501* Кт 6001* - 28384,58
Дт 1901* Кт 6001* - 5109,25
Дт 1601* Кт 6001 * - 0,12 - получается что эта кривая. Систему как-то можно заставить сделать корреспонденцию Дт16* Кт15*, и потом Дт15* Кт 60*.
Таких документов много, и их придется вручную разбирать. я конечно слабо представляю как система автоматически может добавить счета
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: некорректное сальдо в J3RKOBS - Сравнение сальдо счетов (Россия)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2019, 18:08
Лучше создавайте новую тему, а то сейчас сыграете в игру "Хороший коп - плохой коп" :D
И начинайте уже пользоваться поиском, вот здесь обсуждается ровно то же самое.
viewtopic.php?f=5&t=97397
