Текущее время: Вт, июн 04 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Не срабатывает 29 алгоритм интерпретации EBS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 17:40
Ср, сен 21 2011, 17:25
Коллеги, знаю, что подобные проблемы уже "обсасывались" на форуме со всех сторон, но в существующих темах решения пока не нашла. Может быть (а скорее всего так и есть), я что-то делаю неправильно или не так понимаю.
Из банка приходит выписка в формате MT940. После NTRF пишется номер платежного поручения. После прогона FF.5 этот номер попадает в FEBEP-CHEKT. Насколько я понимаю, чтобы выровнять платеж со счетом по средствам платежного поручения, ранее сформированного АПП, номер этого платежного поручения должен попадать и в FEBEP-XBLNR, но он туда не попадает.
Не знаю, нужно ли что-нибудь настраивать в DMEE для MT940, т.к. ранее настраивала только Multicash. Если надо, то как определить, какое форматное дерево им используется? На всякий случай прикладываю скрин FF.5, может быть там что-то не так указываю. Пробовала как написано в ноте 114713 указать для XBLNR интервал 'ZR1000000000 to ZR1999999999', но это тоже не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает 29 алгоритм интерпретации EBS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 18:02
Gee написала:
А если попробовать интервал 'ZR0000000000 to ZR9999999999'?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 09:59
Писец как тупанула :oops: . Да, все верно, диапазон-то у меня от 0 до 999...999. Спасибо :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 17:08
Ср, май 09 2007, 21:23
Вопрос возник по диапазону в полях XBLNR в FF_5
А проставление диапазона с буквами ZR-еще актуально?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 20:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нота 114713:
Validity
This document is not restricted to a software component or software component version
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:41
Plank, не понимаю ответ. У нас работает без ZR.
То есть - уже не актуально?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 17:46
Значит уже сломали...
Программа RFEBBU10:
CONCATENATE 'ZR' numc10 INTO char16.
FORM check_for_pyord.
  DATA: l2 TYPE i, l3 TYPE i.
  DATA: char16(16) TYPE c.
  DATA: numc10(10) TYPE n.
  SHIFT head LEFT DELETING LEADING space.
*   shift head left deleting leading '0'.
  l2 = strlen( head ).
  l3 = 10 - l2.
  SHIFT head RIGHT BY l3 PLACES.
  numc10 = head.
  CONDENSE char16 NO-GAPS.
  SHIFT char16 RIGHT DELETING TRAILING space.
  IF char16 IN tfilter.
    treffer-nummer = numc10.
    APPEND treffer.
  ENDIF.
ENDFORM.
В стандарте 29 алгоритм без 'ZR' не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 12:42
Очень странно. Но ничего не сломано. Стандарт.
Ладно-будем смотреть код.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 16:28
Посмотрели прогу- ZR есть. Но не работает, если указывать диапазон с ZR.
Может все-таки есть настройка какая либо?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 16:43
Покажите пример номера п/п, который формирует АПП (что лежит в PYORDP?) и пример номера, который вы указывете после 'ZR'.
Где у вас в выписке лежит номер п/п?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 28 2014, 19:40
Номер ПП с АПП - Pryodp-0000009952.
ZR0000000001..ZR0999999999
МТ940-тэг 61
Работает и с ZR и без ZR. Но результат меня все равно не радует. По прежнему берется также и номер ПП с тега 86, хотя в 86 тэге как раз и не номер ПП, а просто номер или фактуры, или договора или контракта валютного и этот номер совпадает с номером существующего и еще не проведенного платежного поручения.
viewtopic.php?f=5&t=81877
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 10:31
Программа RFEBBU10
    WHEN '029'.
*         Search for number of Payment order PYORD
      IF NOT tfilter IS INITIAL.
        PERFORM analyse_verwendungszweck USING 'PYORD'.
      ENDIF.
Если tfilter пустой, 029 алгоритм не работает. Если в tfilter нет диапазона номеров, начинающегося с 'ZR', в который попадает номер п/п, то 029 алгоритм не работает.
Непонятно, почему у вас работает без 'ZR' и нет Z* доработок...
На счет номера из 86 поля, то для борьбы с этим и придумали диапазон номеров 'ZR'.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2023, 19:41
Пт, сен 16 2011, 09:00
Доброго вечера, коллеги!
прошу совета: настроила 29 алгоритм для разноски исходящих платежей.
При загрузке БВ система подтягивает лишние платежки :
в выписке МТ940 номер п\п 00051
в FEBEP в результате загрузки : INTAG = 29 , CHECT=00051
а FEBCL 3 позиции : SELFD=PYORD , SELVON=0000000001
SELFD=PYORD , SELVON=0000000002
SELFD=PYORD , SELVON=0000000051
:61:2309250925DT12300,00NTRF00051//2034965712 - строка БВ
Как такое возможно ? где может быть ошибка ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2023, 21:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну проще всего отладить в RFEBBU10, где пойдет интерпретация по 029.
Там внутри есть подпрогамма шпихер ту пуфер, где куски назначения, спец поля и попадания (hits) по серч стрингам (edges) объединяются, а дальше проверяется, входят ли эти куски в tfilter, при этом ко всем этим кускам спереди цепляется ZR, ну это баян.
Могу предположить, что есть 2 попадания. Это могло быть попадание куска назначения, спец поля (их, если помню, 2 - это chect и kidno, а также хитсы по регексу из серч стрингов). Все попадания проверяются на только цифры (выполнено) и на наличие в pyordp (выполнено).
Дальше идет формирование FEBCL по селвону. Но это чисто по памяти, где-то мог и приврать.
Как-то так :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2023, 09:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
Известная тема. Счетчик платежек скручен в 0. описано здесь
