Текущее время: Пт, июн 07 2024, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод бюджета средствами BCS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:52
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Сложилась необходимость занести бюджет в систему. Делать это с помощью FMBBC не чоень хочется. Хотелось бы загрузить из xls-файла. Нашла транзакцию FMPLUP - Загрузить плановые данные из Excel. Кто нибудь использовал данную программу?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод бюджета средствами BCS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 23:28
Вт, дек 05 2006, 18:56
Polina написала:
Нет. Данную программу у нас использовать не получилось. Для нее необходимо настраивать профиль планирования и варианты планирования, но при создании(просмотре) варианта планирования вылетает Abap динамическая ошибка что версия и регистр не совместимы :(
Так что написали свою на основе ФМ BAPI_0050_CREATE.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 08:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
Я конечно в BCS еще новичок, так что не судите строго :)
Однако настроить профиль планирования мне удалось. Главное создавать его с нуля а не копировать SAPовский...после копирования и правки система действительно ведет себя неадекватно, пока не было времени с этим разбираться. Так что настроить-то я его настроил но закачивать пока руки не дошли. Кстати при закачке в систему там есть одна хитрость - надо ввести данные в Excel шаблоне затем кажется сохранить его как текстовый - в хелпе по этому поводу подробно написано, так что думаю после его прочтения и применения на практике проблем не возникнет...имхо :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:31
Чт, авг 14 2008, 13:33
Продолжу данную тему, дабы не плодить новую.
Настроил я профили планирования. застрял уже на самом этапе загрузки данных из Excel. Создал исходный файл как описывалось в предидущем посте. Запускаю тр.FMPULP - Загрузить плановые данные из Excel, указываю файл. Система начинает требовать Описание файла. Кто нибудь решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:44
Вопрос снимается. Сам ступил. Работал в разных мандантах. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:11
Чт, окт 02 2008, 13:55
А напишите, пожалуйста, поподробнее про это "Описание файла"? Где его нужно ввести? А то все сделала, и тут ступор :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:15
Если тема еще актуальна подтвердите это. Прошу прощения - из-за нехватки времени смогу написать в лучшем случае завтра с утра.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:58
Ср, ноя 28 2007, 09:47
Да тема актуально. И еще вопрос к тем, кто использовал BAPI_0050_CREATE для написания своей загрузки, каким образом заполнялось поле USERDIM . Я не нашел способа заполнить его с помощью данного функционального модуля.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:18
BAPI_0050_CREATE использовал, но не помню чтобы заполнял это поле. Что это за поле и где оно в данном ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:30
USERDIM- Измерение клиента-дополнительная контировка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:26
MrWillSee написал(а):
Да тема актуально.
Раз тема актуальна попробуем её раскрыть.
1. Все делаем в настроечном манданте. В настроечном манданте должны присутствовать основные данные.
2. Создаем свой формат планирования : spro:Государственная служба: менеджмент \ Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Составление бюджета \ Ввод бюджета \ Планирование \ Определение формата планирования. Создаем формат под свои требования. Описывать особо нечего.
3.Заходим в Excel и устанавливаем «средний» уровень безопасности для макросов. Делаем это в мню Сервис->Макрос->Безопасность. Закрываем Excel.
4.Создаем свой профиль планирования : spro:Государственная служба: менеджмент \ Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Составление бюджета \ Ввод бюджета \ Планирование \ Определение профиля планирования.
4.1 Я создал свой Z* профиль. В подменю «планируемые таблицы указал единственную таблицу FMBDT. Код распределения каждый указывает какой хочет. Далее для данной записи заходим в подменю «Плановые задачи по таблице». Создаем новую запись и заполняем следующие поля:
Поле Позиция – я поставил 1;
Поле Формат – указываем формат созданный на шаге 2;
Поле Текст – что душе угодно;
Поле Изменяемая параметризация – ставим галочку по необходимости;
Поле Excel-интеграция – ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим галочку.
Поле Описание файла – оставляем пустым. Оно заполнится далее автоматически.
Сохраняем запись.
4.2 Для сохраненной записи заходим в подменю «Дополнительная параметризация». Заполняем все пустые поля. Если в формате планирования вы указывали параметры как «С» и «ПО», то для ускорения работы EXCEL по выводу информации проставляем в этих полях одинаковые значения. После заполнения жмем кнопку вверху в углу «Обзор экрана». На возникшем диалоговом окне Excel нажимаем кнопку «Не отключать макросы».
Далее вы видите Excel книгу в сапе. Жмем кнопки вверху экрана «Сохранить описание файла» и «Сохранить формат Excel». Далее для порядка можно нажать кнопку «Проверить». Чтобы иметь возможность изменять данный файл непосредственно в Excel и грузить его через тр. FMPLUP в меню Экселя говорим «Сохранить как…» и сохраняем в формате *.txt или *.csv.
После возвращаемся обратно и видим, что поле «Описание файла» заполнилось автоматически.
Это все !!!
P.S. пока писал слал проклятия 3 раза разработчикам ноута ай-би-эм за близость кнопок управления интернет эсплоера (вперед, назад) к кнопкам управления курсора. :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 08:49
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллеги, добрый день.
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но вопрос для меня сейчас актуален.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь хитрости при переносе формата планирования из системы в систему?
В SPRO есть пункт меню "Перенос формата планирования". Создаю в данном пункте два запроса и включаю в них свой формат. В итоге в целевую систему переносится только название формата без настройки в Report Paitner и при попытке просмотреть перенесенный формат система падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 11:11
Вопрос снимается.
Дело было вовсе не в переносе, а в том, что я не запускала в целевой системе программу генерации GLU* струтктур.
Теперь все отрабатывает без дампов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
Пол дня убил, чтобы узнать, что в IDES-е этот функционал урезан :(
Не мог провалиться в "Предварительную параметризацию" :(
А в обычной конфигурации все получилось
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 16:19
Чт, июл 12 2007, 16:31
Решила поднять данную тему. Пользуюсь этим функционалом, все без проблем:)
Но возник вопрос следующего характера. Пользователям необходимо поле текст! Кто-то добавлял это поле в формат планирования? Насколько я понимаю, данный функционал работает с таблицей FMBDT, которая стандартом не предусматривает поле текст.
Есть альтернатива, сделать для FMBB - LSMW.
Может, у кого-то есть опыт добавления поля текст в табл. FMBDT? Если да, поделитесь опытом, плз!
