Текущее время: Пн, июл 28 2025, 07:19
 Заголовок сообщения: Деривация контировки в FM (версия 4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 17:08
Господа, помогите, плиз кто знает?
Пытаемся настроить деривацию ФП из основного счета, и ПФМ из этой ФП соответственно. Делаю это в настройке:Определение деривации контировки. Ничего не получается. Кто сталкивался: подскажите, как это должно быть настроено правильно.
P/S Самое интересное, что на курсе говорили, что достаточно выбрать одну из стандартных стратегий. На слайде приведен пример, когда нужно использовать такую же деривацию как мы хотим. Но в настройке "выбрать шаги активации" нет ни одного крыжика, который соответствовал бы требуемым.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 06:13
Чт, авг 26 2004, 05:04
Бюджет должен быть активирован и в основном счете в основных данных должна стоять ФП. В 4.6, 4.0 этого достаточно.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 07:06
там от версии к версии отличается. если 1.1 - то как на курсе, если 2.0 и выше - надо в FMDERIVE выбрать 2 функциональных модуля, там по названию более-менее понятно какие...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 07:40
Артем, спасибо, но мне казалось, что я достаточно четко сформулировала в какой версии проблема... :cry:
Похоже у нас как раз более поздняя версия, чем описано было в курсе. Модулей куча... Пытались по FM*отсортировать...
можете подсказать точно - какой модуль? :?:
 Заголовок сообщения: Деривация контировок FM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:03
Когда Вы смотрите смотрите Стратегию деривации контировок, то можете видеть, что там наверху написано "Шаги в логической последлвательности". Это значит, что важно, в какой последовательности находятся эти шаги.
Последовательность вызова функций такая:
Финансовая позиция из счета
Финансовая операция из финансовой позиции
Подразделение финансового менеджмента из ОснДанн ФинансПозиц
Фонды из основных данных подразделения фин. менеджмента
Для того, чтобы выстроить их в такой последовательности необходимо при выборе шагов деривации задать правила деривации в такой последовательности
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:54
Алиса написала:
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 13:11
Леонид, спасибо!
помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:15
Пт, сен 22 2006, 10:07
А кто пользовался Исходным полем TRANSAC , при работе с правилами деривации?
При сохранении транзакции FMZ1 (Ассигнование ср-в), значение поля TRANSAC = KCOM (Ассигнование ср-в), правило не орабатывает.
А должно!
Подскажите, где могут быть ошибки и в какой момент отрабатывает деривация?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 21:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все должно работать. Включите трассировку деривации и попробуйте создать ассигнование - вот и посмотрите что происходит.
И еще: версия системы какая?
