Текущее время: Вт, апр 23 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Интеграция SAP c 1С (система комплектования на складе и терминалы)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2020, 08:56
Ср, янв 08 2020, 08:44
Всем привет!
Имеется такой вопрос: насколько тяжело сделать интеграцию с SAP в 1С и обратно?
В нашей компании работа ведется на базе SAP, собираемся внедрять Терминалы Сбора Данных на склад +специальную систему, чтобы делать комплектацию заказов. Данные системы работают с 1С, поэтому у них возникает вопрос, насколько возможно в нашем SAP создать модуль отдельный или как то перенастроить его, но чтобы эта вся выгрузка происходила в автоматизированом режиме
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция SAP c 1С
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2020, 16:53
Технологических сложностей нет.
И 1С и SAP могут интегрироваться как путем обмена файлами, так и путем вызова веб-сервисов (естественно, потребуются разработки с обеих сторон).
С точки зрения SAP тема называется "интеграция с децентрализованной СУС".
Для успеха критически важно грамотно выполнить проектирование, начиная с
1. мепинг структуры аналитик хранения запасов (складов, видов и типов запаса) между SAP и 1С
2. перечня процессов товародвижения, для которых будет выполнена интеграция (например, если комплектация при отгрузке отгрузке идет через 1С, то и приемку и инвентаризация вероятно тоже надо там же делать)
3. интеграционных потоков по каждому процессу и состава данных в этих потоках
4. процедур сверки запасов и операций товародвижения между двумя системами (где есть интеграция, там жди расхождений и зависших интеграционных сообщений)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2020, 09:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
А что за специальная система? Почему ее нельзя интегрировать с САП?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
