Текущее время: Сб, июн 15 2024, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 18:22
Вт, мар 29 2005, 19:54
VirVit написал:
Так может по логам посмотреть кто виноват? На релей провайдера уходит почта или же на хосте форума умирает?
виновато отсутсвие записи в PTR, многие почтовые сервера классифицируют это как спам, надеюсь решу данный вопрос в ближайшее время.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:37
Ср, авг 18 2004, 11:47
Не отработал поиск:
Ищу строку "MD_SALES_ORDER_STATUS_REPORT" - результаты 0.
В теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30473 есть эта строка.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:40
google.com
в строке посика написать site:sapboard.ru и далее через пробел что ищем.
поправил
Последний раз редактировалось Blood Angel Ср, дек 26 2007, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Blood Angel написал(а):
google.com
в строке посика написать site:saboard.ru и далее через пробел что ищем.
site:saPboard.ru - а то покопипастил и испугался что ничего не найдено
 Заголовок сообщения: Не могу загрузить юзерпик
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:42
Пн, июл 07 2008, 12:27
Не понимаю в чем дело.. Формат файла - jpg, размер 4 кб, 100х100 пикселей (уменьшенный до 60х60, 2 кб тоже не загружается). Нажимаю "отправить", в ответ получаю кучу строк на экране:
Warning: copy(./images/avatars/142213343248732826c3044.jpg) [function.copy]: failed to open stream: Permission denied in /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/usercp_avatar.php on line 239
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/usercp_avatar.php:239) in /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/page_header.php on line 39
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/usercp_avatar.php:239) in /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/page_header.php on line 604
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/usercp_avatar.php:239) in /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/page_header.php on line 610
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/usercp_avatar.php:239) in /usr/local/www/apache22/data/sapboard/forums/includes/page_header.php on line 611
[/i]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:49
проверь еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:47
Спасибо! Все получилось. :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:29
Чт, сен 08 2005, 13:23
Скажите, почему я не могу просмотреть свои личные сообщения? У меня слева написано, что в папке 2 сообщения (Входящие (2)), но в самой папке сообщений нет. При просмотре исходящего сообщения пишет ошибку, что сообщения с таким ID не найдено.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:54
отправил тестовое сообщение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:58
Это сообщение прошло, но старые 2 так и не показались...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:59
Vadimus написал:
скорее всего надо будет обновить счетчики, поправим чуть позже
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 16:57
поправил часы на форуме, теперь не должны убегать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 22:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сереж, у меня в Инбоксе показывает 21 сообщение, а их там нет ни одного, только что все стер...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 03:54
Чт, мар 09 2006, 10:12
Отправляю ответ в личных сообщениях,
Почемуто сообщение попадает в папку Исходящие и в Отправленные не переходит.
Получатель то его увидит? или нет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 05:16
Вт, фев 21 2006, 05:12
Все правильно, сообщение будет лежать в исходящих до тех пор, пока адресат его не прочтет. После этого переместиться в отправленные.
