Текущее время: Пт, май 24 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Обработчик для задачи TS9*
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 18:01
Пн, ноя 23 2020, 15:59
Можно сказать, только что начал разбираться с этой технологией, получил задание поправить существующий поток. Столкнулся с вопросом, в котором уже второй день не могу разобраться
В потоке реализуется подпись приказа. Есть шаг 'Подпись руководителя', тип операции, где запускается ожидание события. Событие активируется руководителем из разработанной программы. В программе выводится список задач пользователя, ожидающих подписания. Список получаю при помощи ФМ RH_MULTIPLE_OBJ_WI_SELECT. При выборе нужной задачи и нажатии кнопки "Подписать" активируется необходимое событие, и поток отправляется дальше по своим делам.
Так вот, проблема в том, что данному шагу не присваивается обработчик, и, соответственно, моя программа не находит нужную задачу при помощи указанного ФМ. Использую стандартное правило 00000168 "Начальник (как пользователь) для ...", но никакого присвоения не происходит. И самое обидное, что следующему шагу этот же самый обработчик присваивается.
Подскажите, что я делаю не так?
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обработчик для Задачи TS9*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2020, 07:25
Чт, мар 29 2007, 11:51
Есть шаг 'Подпись руководителя', тип операция, где запускается ожидание события. Событие активируется Руководителем из разработанной программы. В программе выводится список задач пользователя ожидающих подписания.
А зачем вы на событиях строите взаимодействие "подчинённый-начальник"? Почему бы явно в потоке не нарисовать движение документа между участниками и вычислять адресата шага на основе оргструктуры PPOSE например (или по группам/ролям, там же разные варианты вычислений есть, включая полностью Z-код расчёта адресата шага)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2020, 15:31
Проблема, похоже, в том, что я адресата указываю как-то неверно. Основываясь на вашем совете, я попробовал указать адресата (в вашем контексте адресат и обработчик одно и тоже?) в виде переменной, но присвоение так и не происходит.
Было так:
Далее "АС правило" я изменил на "Выражение", где указал переменную из контейнера потока &CHIEF& типа WFSYST-ACT_AGENT.
В переменной указан конкретный пользователь, но увы, воз и ныне там. При просмотре через журнал потока операций видно, что для данной задачи обработчика нет.
Может, документация по этому вопросу есть где-то? Самостоятельно ничего вразумительного найти не получается :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 16:43
Снова вернулся к этой проблеме...
Пошагово делаю следующее:
1. Создаю задачу потока операций:
Код: KodTask
тип объекта: DECISION
метод: PROCESS
2. Заполняю в ней контейнер и описание задачи, на второй вкладке.
3. Создаю в потоке шаг "решение пользователя" в котором указываю пользователя (в формате US<UNAME>) и свою задачу.
4. В свойствах ведения присвоения обработчика стоит пункт "Общая задача"
В результате:
В журнале потока операций на этом шаге выдает ошибку:
EVALUTAE_AGENT_VIA_EXPESSION - Результат развертки обработчиков не подходит к обработке задачи.
Неужели никто не сталкивался с этим вопросом?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2023, 09:51
Чт, май 16 2013, 13:37
А попробуйте как вариант создать роль для получателей и в ней прописать ваш ПО.
Свобода здесь и сейчас.
