SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Создание плановых РР-заказов без спецификаций и техкарт https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=100057 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kotenok15 [ Вт, май 17 2022, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Создание плановых РР-заказов без спецификаций и техкарт |
Добрый день. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как можно создать плановые РР заказы без спецификаций и тех карт. Фактические РР заказы, компоненты и подтверждения к ним заливаются из сторонней системы. Стоит задача настроить планирование. Какие настройки в ОЗМ надо поставить, какие операции совершить, чтобы это реализовать? Подскажите с чего начать, чтобы создать плановые заказы, а потом их перевести в фактические? И получить отчетность план/факт!!! Спасибо. |
Автор: | Admin [ Вт, май 17 2022, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Создание плановых РР-заказов без спецификаций и техкарт |
Немного не понял процесс, попробую объяснить своими словами, поправьте, если где ошибся. Итак, что хотим получить: 1) В SAP ERP (или нет?) на базе (непонятно чего: прогноза спроса? спущенных сверху каких-то цифр? еще чего-то?) выполняется предварительное планирование производства с созданием на выходе производственных заказах низкого уровня (= календарное планирование производства, с датами начала и конца). 2) При этом и компоненты (ВОМ), и последовательность операций (техкарта) - черный ящик, мы не знаем, какие данные в них содержатся и не хотим вести их в SAP. 3) После того, как сформировались эти предварительные производственные заказы, с ними происходит... что? (перегрузка в MES-систему, перегрузка в какую-то другую систему, ничего не происходит - если ничего, то тогда нафиг их вообще создавать). По идее, они должны передаваться из SAP ERP в систему фактической регистрации производственного процесса (MES или что-то в таком духе). 4) После фактического окончания производства из системы фактической регистрации производства передаются фактические данные о затраченном времени, списанных компонентах, изготовленной продукции. Просьба указать, где я прав, а где нет, а также ответить на вопросы, которые написаны в скобочках. И сразу комментарий: 1) Если в SAP ERP не будут вестись ни ВОМы, ни техкарты, единственный план/факт, который мы сможем проанализировать на таких заказах, - это выпуск продукции. 2) Для план/факта по компонентам нужен ВОМ. 3) Для план/факта по машино- и человеко-часам нужна техкарта с рабочими местами и мощностями. |
Автор: | Kotenok15 [ Ср, май 18 2022, 12:55 ] |
Добрый день. 1) В SAP ERP; спущенных сверху каких-то цифр 2) По факту материалы списываются на заказ (MIGO), и с МВЗ услуги. Как можно без спецификаций отобразить затраты по материалам? 3) По плановым заказам надо получить отчетность в разрезе затрат на изготовление и кол-ва продукции. 4) По факту c/cть рассчитывается регистром материалов. Спасибо! |
Автор: | Admin [ Ср, май 18 2022, 16:33 ] |
Что тут можно сделать: 0) Создать одно рабочее место-заглушку со всеми видами работ, которые только могут быть в производстве (и завести для них в контроллинге тарифы) 1) Создать для всех материалов одну техкарту-заглушку (с одной операцией длительностью, к примеру, в 3 часа, с рабочим местом, созданным ранее) и одну спецификацию-заглушку (с одним фиктивным материалом), оба объекта с бессрочным сроком действия (до 31.12.9999). 2) Создать один вариант изготовления из этих спецификации и техкарты, размножить его для всех производимых материалов. 3) Во всех производимых материалах поставить как минимум тип заготовки F (внутренняя), тип ППМ PD, размер партии EX 4) Спущенные сверху цифры производства можно заводить в систему как плановые первичные потребности (вот тут неплохое описание того, как это делать правильно: https://blogs.sap.com/2014/01/20/long-t ... p-by-step/) 5) Путем прогона ППМ для всех производимых материалов будут созданы плановые заказы на производство (с одинаковой длительностью в 3 часа и с одним компонентом, все как в ВОМе и техкарте). При изменении плановой первичной потребности на материал для какого-то периода в результате очередного прогона ППМ и плановый заказ поменяется (если он не зафиксирован и не сконвертирован в производственный). Прогоны ППМ должны делаться не реже одного раза в ваш цикл планирования производства (месяц, квартал...) 6) Эти плановые заказы затем надо конвертировать в производственные, в которых из реальных параметров будет только количество к изготовлению 7) Созданные производственные заказы (точнее, их номера), видимо, далее надо передавать в MES-систему 8) Далее при поступлении фактических данных из MES: - Списать в MIGO компоненты на нужные производственные заказы - Подтвердить произведенное количество и полное время, затраченное на производство, для каждого заказа - Немного не понял про услуги, но в любом случае: если они внутренние, их можно подтверждать через виды работ; если они внешние, их можно списывать на заказы как нескладируемые материалы (типа DIEN) Таким образом: 1) На каждом заказе соберутся ФАКТИЧЕСКИЕ затраты компонентов и человеко/машино-часов, ПЛАНОВЫХ цифр там не будет 2) Можно будет анализировать ПЛАН/ФАКТ по произведенному количеству, но более ни по чему 3) Регистр материалов сможет рассчитать себестоимость на заказах, поскольку затраты будут списаны на них. Вот как-то так. Хотя в целом, конечно, это очень криво. |
Автор: | Kotenok15 [ Ср, май 18 2022, 17:14 ] |
Большущее Вам спасибо за подробный ответ!!! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
