Текущее время: Чт, апр 25 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Создание плановых РР-заказов без спецификаций и техкарт
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2022, 11:09
Пн, ноя 21 2011, 09:23
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как можно создать плановые РР заказы без спецификаций и тех карт.
Фактические РР заказы, компоненты и подтверждения к ним заливаются из сторонней системы.
Стоит задача настроить планирование.
Какие настройки в ОЗМ надо поставить, какие операции совершить, чтобы это реализовать?
Подскажите с чего начать, чтобы создать плановые заказы, а потом их перевести в фактические?
И получить отчетность план/факт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Создание плановых РР-заказов без спецификаций и техкарт
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2022, 12:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Немного не понял процесс, попробую объяснить своими словами, поправьте, если где ошибся.
Итак, что хотим получить:
1) В SAP ERP (или нет?) на базе (непонятно чего: прогноза спроса? спущенных сверху каких-то цифр? еще чего-то?) выполняется предварительное планирование производства с созданием на выходе производственных заказах низкого уровня (= календарное планирование производства, с датами начала и конца).
2) При этом и компоненты (ВОМ), и последовательность операций (техкарта) - черный ящик, мы не знаем, какие данные в них содержатся и не хотим вести их в SAP.
3) После того, как сформировались эти предварительные производственные заказы, с ними происходит... что? (перегрузка в MES-систему, перегрузка в какую-то другую систему, ничего не происходит - если ничего, то тогда нафиг их вообще создавать). По идее, они должны передаваться из SAP ERP в систему фактической регистрации производственного процесса (MES или что-то в таком духе).
4) После фактического окончания производства из системы фактической регистрации производства передаются фактические данные о затраченном времени, списанных компонентах, изготовленной продукции.
Просьба указать, где я прав, а где нет, а также ответить на вопросы, которые написаны в скобочках.
И сразу комментарий:
1) Если в SAP ERP не будут вестись ни ВОМы, ни техкарты, единственный план/факт, который мы сможем проанализировать на таких заказах, - это выпуск продукции.
2) Для план/факта по компонентам нужен ВОМ.
3) Для план/факта по машино- и человеко-часам нужна техкарта с рабочими местами и мощностями.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2022, 12:55
1) В SAP ERP; спущенных сверху каких-то цифр
2) По факту материалы списываются на заказ (MIGO), и с МВЗ услуги. Как можно без спецификаций отобразить затраты по материалам?
3) По плановым заказам надо получить отчетность в разрезе затрат на изготовление и кол-ва продукции.
4) По факту c/cть рассчитывается регистром материалов.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2022, 16:33
Администратор
Администратор
Что тут можно сделать:
0) Создать одно рабочее место-заглушку со всеми видами работ, которые только могут быть в производстве (и завести для них в контроллинге тарифы)
1) Создать для всех материалов одну техкарту-заглушку (с одной операцией длительностью, к примеру, в 3 часа, с рабочим местом, созданным ранее) и одну спецификацию-заглушку (с одним фиктивным материалом), оба объекта с бессрочным сроком действия (до 31.12.9999).
2) Создать один вариант изготовления из этих спецификации и техкарты, размножить его для всех производимых материалов.
3) Во всех производимых материалах поставить как минимум тип заготовки F (внутренняя), тип ППМ PD, размер партии EX
4) Спущенные сверху цифры производства можно заводить в систему как плановые первичные потребности (вот тут неплохое описание того, как это делать правильно: https://blogs.sap.com/2014/01/20/long-t ... p-by-step/)
5) Путем прогона ППМ для всех производимых материалов будут созданы плановые заказы на производство (с одинаковой длительностью в 3 часа и с одним компонентом, все как в ВОМе и техкарте). При изменении плановой первичной потребности на материал для какого-то периода в результате очередного прогона ППМ и плановый заказ поменяется (если он не зафиксирован и не сконвертирован в производственный). Прогоны ППМ должны делаться не реже одного раза в ваш цикл планирования производства (месяц, квартал...)
6) Эти плановые заказы затем надо конвертировать в производственные, в которых из реальных параметров будет только количество к изготовлению
7) Созданные производственные заказы (точнее, их номера), видимо, далее надо передавать в MES-систему
8) Далее при поступлении фактических данных из MES:
- Списать в MIGO компоненты на нужные производственные заказы
- Подтвердить произведенное количество и полное время, затраченное на производство, для каждого заказа
- Немного не понял про услуги, но в любом случае: если они внутренние, их можно подтверждать через виды работ; если они внешние, их можно списывать на заказы как нескладируемые материалы (типа DIEN)
Таким образом:
1) На каждом заказе соберутся ФАКТИЧЕСКИЕ затраты компонентов и человеко/машино-часов, ПЛАНОВЫХ цифр там не будет
2) Можно будет анализировать ПЛАН/ФАКТ по произведенному количеству, но более ни по чему
3) Регистр материалов сможет рассчитать себестоимость на заказах, поскольку затраты будут списаны на них.
Вот как-то так. Хотя в целом, конечно, это очень криво.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2022, 17:14
Большущее Вам спасибо за подробный ответ!!! :D
