Текущее время: Чт, июн 06 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Массовое удаление плановых заказов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 12:38
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, подскажите
Как массово по номерам удалить плановые заказы?
Нашел следующее:
1. You can delete planned order using Tcode COHV.
Follow the steps:
1. Goto Tcode COHV
2. Select planned orders and deselect Production orders.
3. Give the planned order Numbers.
4. Goto Mass Processing Tab
5. In functions select Delete planned Orders
На 5 шаге нет в справочнике функции удалить, поэтому не получается. Что нужно
настроить?
6. Execute Function Immediate and Execute (F8)
7. Select all the planned orders and execute the function for mass deletion.
2.MD_SET_ACTION_PLAF Использовать функцию для удаления
Передаю в тесте:
IPLNUM = Номер заказа
IACCTO = DLPL
Получаю сообщение - «Записи в таблице T46AC не найдены»
Настраиваю T46AC таблицу – ввожу туда DLPL, запускаю заново получаю сообщение «Комбинация //DLPL не допускается или не разрешается кодом операции». Что нужно настроить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Массовое удаление плановых заказов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 13:01
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Можно попробовать:
1. MD16
2.BAPI_PLANNEDORDER_DELETE
Если был Сценарий планирования - отчет RMPLAF00
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 07:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
Странно. Я всегда удалял как описано про COHV. Сейчас система 6.03
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 14:23
Пт, ноя 02 2007, 11:23
VLAVLA,
Наверное, Вы просто не нашли место где выполнить пункт 5. Это меню-массовая обработка-параметры настройки. Там настраиваете конкретное исполненеие конкретной функции и только потом выполняете массовую функцию
Best regards
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2014, 10:49
Пн, дек 12 2011, 06:55
Нет :). Как раз все правильно, только функция удаления действительно не доступна!.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 00:28
Чт, авг 22 2013, 01:09
Массового плановые заказы можно удалить через группой просмотр, транзакция MD16. Вводите на первом экране ограничения на выборку (или плановик, или материал, ...) получаете список, выделяете нужные или все и нажимаете вверху вожделенную кнопку. :wink:
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 18:20
Очень большое спасибо :)! Работает!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 20:35
Пт, июн 01 2007, 17:00
VLAVLA написал:
Если активировать бизнес функцию, то можно удалять через COHV плановые заказы
LOG_PP_MIS Manufacturing Information System: Order Info System and Planning Evaluations
просто активируется через SFW5
активировали эту бизнес функцию на двух проектах, через несколько лет после продуктивного старта (то есть система была не пустая) и никаких проблем не было.
