Текущее время: Вс, авг 30 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Реконструкция ОС и Налоговый учет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:01
Добрый день,
Есть такая проблемка, если ОС находится на реконструкции более 3-х месяцев, то по налоговому учету должно быть приостановлено начисление амортизации. Существует ли стандартная возможность приостановки амортизации по отдельной области оценки, или ничего не остается, как коректировать амортизацию по данной области после месячного прогона амортизации в целом по ОС?
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 06:43
Ср, окт 13 2004, 07:58
Если изменить в отдельной области оценки код амортизации на нулевой (R000), то система приведет амортизацию к нулю с начала года.
Если нужно остановить начисление амортизации в течение года, то можно сделать перемещение на новую карточку и в отдельной области оценки выставить нулевой код амортизации. Тогда в месяце перемещения или со следующего в зависимости от настройки кодов амортизации в отдельной области оценки начисление амортизации приостановится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 10:40
это решение тоже не ближний путь, уж лучше сделать корректировку... но всё равно спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:44
Ср, авг 18 2004, 09:53
поставьте галку "останов" с того времени, с которого не нужно начислять амортизацию. Когда понадобится, уберете галку, указав новую дату.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 06:10
Галка "останов" прекращает начисление амортизации по всем областям оценки. Насколько я поняла, требуется не начислять амортизацию по отдельной области оценки.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 08:16
Вт, авг 31 2004, 16:41
Можно сделать так - для налоговой области оценки в параметрах оценки проставить в поле Переменная доля амортизации 100, и коэффициент многосменности 0 - тогда по этой области начисления не будет. Если у вас уже стоит Переменная доля амортизации 100, тогда Коэффициент у вас 1, значит Переменную долю поставьте 0.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
