Текущее время: Вс, авг 30 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: И опять налоговая амортизация
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:46
Вроде сделала все настройки для налогового кода амортизации, внесла его в классы для занесения по умолчанию при создании ОЗ, но!
После выполнения проводки поступления стоимости на карточку, когда заходишь в проводник, выдается сообщение "В области 03 (налоговой) в финансовои году 2006 изменились значения для типовой и особой амортизации". В месяце начала начисления амортизации начисляется 10% особой аморт. и типовая от остаточной, но в 12 месяце планируется снятие 10 % и корректируется типовая. Если сделать перерасчет амортизации, то все корректируется и амортизация становится такой, как надо.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже все пересмотрела, не могу понять, в чем дело. Как будто где-то запоминается, что раньше по умолчанию заносился другой код амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:20
Вроде насторила код амортизации, 10% особой начисляется и типовая от остаточной за вычетом 10%, но если сделать перемещение на субномер данного ОС, месячная сумма амортизации становится другой. Кто сталкивался с такой ситуацией?
И еще вопрос, при первоначальном поступлении 10% начисляется с начала амортизации (т.е. в след месяце после оприходования), а при реконструкции в месяце появления доп. стоимости.
И вообще, с этой реконструкцией непонятно что делать. Раньше делали перемещение на субномер и туда клали доп. стоимость. А сейчас полный дурдом получается. Поделитесь опытом, коллеги! Грядет отчет, зашиваюсь!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 17:24
Чт, окт 27 2005, 11:12
Inga написал(а):
... но если сделать перемещение на субномер данного ОС, месячная сумма амортизации становится другой....
При перемещении на субномер сап рекомендовал убирать из карточки субномера код амортизации с 10% премией и ставить код от ссылочного значения 27 "Остаточная стоимость с долевой поправкой стоимости" и от остаточного срока.
 Заголовок сообщения: Re: И опять налоговая амортизация
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:36
Ср, авг 18 2004, 09:53
Inga, удалось решить проблему появления сообщения, и если да, то каким образом, подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:02
Увы - нет!
А у вас тоже такое сообщение вываливается?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 16:54
Inga написал(а):
Увы - нет!
ага, точно такое же вываливается и также в 12 месяце в проводнике показывает сторно 10%...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 08:51
Ср, ноя 10 2004, 06:38
САП рекомендует делать перерасчет амортизации или платить деньги за якобы новую разработку.
Очень мило, сделал проводку и не забудь выполнить перерасчет, а забудешь - твои проблемы.
Вообще обнаглели. В России меняется налоговый учет, вроде должны поддерживать, а они деньги требуют.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 10:45
у меня в настройке метода поэтапной амортизации для метода особой амортизации сначала стояло в "НачСрокаДейств" - "С даты начала типовой амортизации", сейчас я переставила на "С даты начала особой амортизации" и сообщение перестало появляться. Может в этом была причина...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 10:52
Вт, дек 06 2005, 13:24
При тестировании двухэтапного метода, обсуждаемого здесь, сделали поступление ОС в 2004 году и модернизацию (поступление) в 2005 году. 10% при этом не начисляются на повторное поступление. Как это победить ?
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:48
Да, у меня тоже получилось, спасибо
