Текущее время: Вт, авг 26 2025, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:45
Daw написал(а):
Этот код амортизации применятся в какой области оценки стоимости , в Налоговой ?
в Налоговой
 Заголовок сообщения: Документация по настройке кода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 17:47
Дамы и господа! Буду очень признателен, если получу настройку кода на этот почтовый ящик: BAV2013@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 03:25
Glen написал(а):
Да, со 2-ым уровнем в настройке метода по этапам для 10% получается. Спасибо.
НО если делаешь перемещение на новую карточку, то типовая амортизация рассчитывается неверно на новой карточке. Ссылочное значение в методе по этапам можно исправить, изменив 24 на 27(Остаточная стоимость с долевой поправкой стоимости), а остаточный срок система не понимает - сначала берет полный. Отсюда неверная типовая амортизация.
Построила через CMOD собственное ссылочное значение для типовой амортизации, взяв 90% от нужной стоимости.
Может будут какие-то другие решения?
Я так понимаю, что в карточке, на которую делается перемещение, код амортизации уже нужно ставить NLNV-от ост.стоим. и ост.срока экслп. При этом изменить его настройку, поставить, как написали выше, значение 27 (Остаточная стоимость с долевой поправкой стоимости), если стоит 24. А что касается срока эксплуатации, то в поле СЭ ставить срок за вычетом истекщего срока эксплуатации с исходной карточки, т.е. ставить оставшийся срок. А полный срок эксплуатации ставить в поле "Первоначальный срок эксплуатации" (drill down на строке области). Тогда норма типовой амортизации не меняется.
У нас так расчитывается норма для ОС, уже поступивших с износом. В карточке ставим код от ост.стоим и ост.срока эксл., а в поле СЭ ставим оставшийся срок. (а не полный СЭ).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:37
Спасибо PolCh! Я такой вариант тоже прорабатывала, но ,к сожалению, он не подходит нашим бухгалтерам. Велика вероятность ошибки-просто не исправить срок службы на оставшийся.
А вообще непонятно на исходной карточке система "видит" оставшийся срок. Но если делаешь перемещение с переносом начала амортизации, то на новой карточке дата начала амортизации не изменяется и несложно рассчитать оставшийся срок службы. Система начинает отсчет заново....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:37
Вт, дек 06 2005, 13:24
Метод -Налоговая амортизация с учетом 10%
С даты оприходования
Этапы 9999 0 1 03 120,0000
Почему указано с даты оприходования? Ведь нужно начиная со следующего месяца после оприходования.
Если указать с даты типовой амортизации, то считает все верно и без введения еще одного этапа
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 07:38
Вт, фев 15 2005, 09:18
Уважаемый Гость!
Вышлите пожалуйста ваш файл с описанием настроек и мне тоже:
mshome@mail.ru
 Заголовок сообщения: Новые требования налогового учета по ос
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 20:28
Уважаемые!
А кто нибудь тестировал новый user-exit от русского Add-on для нелинейной амортизации? AFAR0002ю (OSS note 903999)
Включает ли он и 10% первоначального списания - или эту часть надо обязательно особой амортизацией начислять?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 20:33
А можно мне тоже файл с настройками на sunny_star@mail.ru
MANY THANKS
Уважаемый Гость!
Буду признательна за файл с настройками на sunny_star@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 06:30
А в SAP кто-нибудь обращался с просьбой показать какие должны быть настройки кода амортизации? Или это уже дополнительные мани?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 09:54
У Sap решение основано на использовании user-exit и создании ручного движения по особой амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 23:24
Многоуважаемый гость, можно и нам ознакомиться с настройками... Ну ничего не получается... :( http://sap_aa@mail.ru
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 11:09
А если ввести особую амортизацию вручную с помощью 630 движения ?
Чем это может грозить ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 13:02
Чт, окт 27 2005, 11:12
Очень даже обращались, еще в августе. И только в конце декабря был получен ответ в виде того же двухэтапного кода. Наверное они его с этого форума содрали.
В ноте на эту тему - не решение SAP (нота так не позиционируется), а ответ на кем-то описанную проблему, что код амортизации не учитывает особую амортизацию, введенную вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 13:35
RinaStar написал(а):
Уважаемые!
Заранее спасибо
Очень хотелось, но в ноте нет Support Packeges, указан лишь путь по сайту. Вот не нашел я, куда этот путь ведет. Если кто нашел, объясните поподробнее, или напишите ссылку.
