Текущее время: Пн, дек 29 2025, 09:52
 Заголовок сообщения: АМОРТИЗАЦИЯ ОС(методы расчета)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 09:01
Скажите, пожалуйста, как сформировать метод расчета амортизации, чтоб амортизация начала начисляться со следующего месяца после поступления, а не с текущего(как настроено по умолчанию)? Может, кто-нибудь сможет помочь литературой на эту тему, а то в AC-305 такого нет :cry: . Заранее благодарен. :)
blackjack2003@newmail.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 09:28
Никто не знает? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 12:59
Ср, авг 18 2004, 13:22
4.6C: В коде амортизации указываешь метод расчета по периодам, в котором предусмотрено начисление со СледМесяца (код 11).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 13:21
странно, потому что в 4,7 стоит по умолчанию 11/11/11/11
мне как раз было интересно, как настроить текущий месяц для выбытия и перемещения. Опять же, в 4,7 в стандарте вообще не нашла текущего месяца. Я попробовала сама настроить правило управления периодом "текущий месяц" в OAVH, но удивляет, что нет стандартного решения!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 14:13
А что, в 4.7 нет управления периодами "01"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 14:40
"01" в 4,7 - "Пропорционально на начало периода", и настроен он довольно странно - Значения для "Месяц" и "День" = 0, а "Период" вообще стоит пустым!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 14:42
А под фразой " текущий месяц для выбытия и перемещения" ты что понимаешь? Что хочешь сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 14:50
ну, насколько я понимаю, при поступлении ОСа мы должны провести по нему амортизацию последним числом месяца, следующего за месяцем поступления. При выбытии/перемещении ОСа, амортизация должна начислиться последним числом текущего месяца. Ровно эту схему я и хочу реализовать. Для меня слова "пропорционально на начало периода" ничего сами по себе не говорят... Возможно я просто не нашла всех настроек. Как система определяет, какой должен быть месяц, если не через календари? И почему если 01 - стандарт, то он так интересно настроен? ;)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 15:11
Подожди, но ведь описанная тобой схема как раз самая стандартная и реализуется стандартной настройкой 11/11/11/11. Неужели в 4.7 это не так?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 15:18
11/11/11/11 - это стандарт, безусловно. Но разве это справедливо для выбытия????? Амортизация не должна начисляться в следующем месяце после выбытия или перемещения, разве не так?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 15:42
Еще раз. Описанная тобой схема реализуется именно настройкой 11/11/11/11. Амортизация прекращает начисляться в месяце, следующем за месяцем выбытия.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:02
Схема 11/11/11/11 работает абсолютно правильно с точки зрения российского учета, - т.е. и амортизация начисляется со след.месяца, и при выбытии начисляет за месяц, в котором было выбытие, да и перемещение корректно обрабатывает. Так что в вашем случае можно "вслепую" ставить эту схему, она нормально работает...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 17:39
Чтож, спасибо, хотя, честно говоря, все равно не понимаю, как тогда система завязывает данные текущий/следущий/предыдущий... и т.п. месяцы!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 09:23
Огромное спасибо! А литературы по кодам амортизации в электронном виде ни у кого не найдется?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 17:44
Люди!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Помогите, плиз: где настраивается дата начисления амортизации (первое или последнее число месяца)? Отчетливо помню эту настройку, а найти не могу. Склероз ;)
