Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Останов в коде ам. L100 (списание в месяц оприходования)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 13:21
Вт, апр 23 2019, 10:22
В коде амортизации L100 (списание в месяц оприходования) не работает останов.
Возникла необходимость сторнировать амортизацию, пользователи поставили останов, но амортизация не вернулась.
В настройках кода останов стоит. Да, можно поставить другой код, 000, но хотелось бы разобраться с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Останов в коде ам. L100 (списание в месяц оприходования)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 17:23
Ср, фев 14 2007, 17:14
Если изначальная сумма была списана в прошлом и уже закрытом ФГ, то остановка и другой код R000 не помогут. Система делает перерасчет амортизации с начала открытого ФГ.
Как вариант делать внеплановую амортизацию плюсом. Для этого нужно настроить ВД и проверить настройки области (что положительные значения для внеплановой амортизации разрешены).
Ну и, возможно, поедут пользовательские отчеты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 10:31
Да нет, проблема в текущем году.
Карточку оприходовали в апреле, а в июле решили сторнировать приход. Поставили останов, чтобы снять амортизацию. В области, где было L100 амортизация плюсом не начислилась, хотя в настройках кода, повторюсь, галка в пункте "Останов" есть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 11:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
А кто вам сказал что останов должен откатывать уже начисленную амортизацию?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 14:56
Если я ставлю останов, то амортизация должна остановиться, правильно? Если я поставлю останов с апреля, то амортизация не должна начисляться с апреля, и система автоматически проводит в текущем периоде с плюсом то, что уже было начислено. С кодом LINI это работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 17:42
Как на останов реагирует аммортизация зависит от настроек конкретного кода.
В самом начале вопрос был задан про сторнирование
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 09:24
Переформулирую вопрос: какие ещё настройки кода амортизации могут оказывать влияние на останов, кроме пункта "Останов" в пункте "Ведение кодов амортизации"? У меня стоит Останов "ДА" в разных кодах амортизации, но в L100 он не работает (не останавливает амортизацию, т.е. не перерассчитывает уже начисленные суммы). Почему? Кто-нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 09:51
Вы бы хотя бы зашли в настройки для начала...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 12:57
Уважаемый Kengur!
Где в настройках AFAMA есть пункты, способные повлиять на останов, кроме самого пункта "Останов"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 14:43
Метод расчета влияет. Смотрите настройки метода.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 16:04
Поддержу Kengur.
Скорее всего, метод расчета в LINI & L100 у Вас разные. В LINI указан метод с зависимостью от срока полезного использования (например, 0007), а в L100 - прямой расчет процента (например, 0012). От этого и результат остановки ОСа получается разным.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 17:07
Там в методе еще настройка. Потом в программе где от останов игнорируется - например в методе "единовременное списание". Что вобщем то логично...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2019, 17:35
И тут сразу же вспоминается изначальное сообщение
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 11:41
Логика неочевидная. Но, похоже, действительно дело в базовом методе 17, точнее, в методе амортизации "Немедленная амортизация".
В итоге для этого кода амортизации поменяла базовый метод на 12 (явная проц. ставка) и метод: этапы 319 (100%). Так останов работает.
