Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: FAA_DC_SWITCH - OLD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 07:17
Сб, фев 16 2013, 17:03
Что за параметр FAA_DC_SWITCH = OLD, поясните пожалуйста поподробнее, как этот параметр работает?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FAA_DC_SWITCH - OLD
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 12:06
Ср, фев 14 2007, 17:14
Данный параметр используется для работы программы расчетов стоимости и амортизации по старой(4.6) логике.
про новую логику можно почитать здесь http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... rue#jump83
На сколько я понимаю, он потребовался для того, чтобы при миграции с 4.6 на новую версию - дать возможность выполнять расчеты по старому механизму( тем самым не изменять ежемесячную сумму амортизации).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 13:29
Спасибо Alfred! Я это в принципе знал. Подскажите пожалуйста как этот параметр работает?
После миграции из старой версии на новую версию, я пользователям присвоил FAA_DC_SWITCH - OLD. Расчет амортизации не изменился, остался прежним.
Вопрос 1) Есть ли какой то альтернативный метод оставить расчет амортизации без изменения не присваивая параметр FAA_DC_SWITCH - OLD пользователям?
Вопрос 2) В случае если мне будет нужно переходить на новый метод расчета амортизации, как нужно делать? FAA_DC_SWITCH - NEW присвоить? Может еще что то надо активировать ?
Что за код амортизации LINE? Подскажите пожалуйста как LINE активировать ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 13:41
Прошу прощения, хотел добавить.
Если FAA_DC_SWITCH - NEW или вообще ничего не присваивать пользователю, то сразу следующим месяцем идет возврат амортизации за год. Как избежать возврата амортизации? Возврат амортизации мне ни к чему.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 09:22
Пт, фев 29 2008, 14:38
Из какой в какую версию произошла миграция? Посмотрите ноту 2359806.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 08:28
Насколько понимаю, то так.
sap erp 5 -> sap erp 6, ehp 7.
