Текущее время: Пн, дек 29 2025, 20:02
 Заголовок сообщения: FI-AA: Куплено новое\б.у. ОС.... ????
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:58
Подскажите что за чек-боксы: "Куплено новое ОснСр" и "Куплено б\у ОснСр"? На что они влияют? Или подскажите где можно про них почитать. В курсах не нашел, а в хелпе не могу (хотя по идее должно быть в хелпе). :cry:
p/s/ поля XNEU_AM и XGBR_AM.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 19:57
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Подозреваю при при покупке б\у ОснСр вместе с первоначальной стоимостью можно проводить и накопленный износ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 08:01
Ср, авг 18 2004, 13:22
Цитирую help:
Индикатор: Куплено новое основное средство
Set this indicator if the asset was purchased new (not used).
This indicator is currently for informational purposes only.
Индикатор: Куплено основное средство, бывшее в употреблении
Set this indicator, if this asset was second-hand when it was acquired (not new).
This indicator serves informational purposes.
Судя по этим цитатам -- ни на что не влияют, просто информационные поля. Можно, например, в отчетах использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 10:51
dim-ka написал(а):
Цитирую help:
Да, это читал.. но надеялся, что может всё же есть что-то более полезное от этих пимпочек. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 13:54
А чего от них хочется-то?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:09
хочется чуда :)
допустим если ОС б\у, то открывать какие-нибудь "хитрые" поля...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 15:08
Vadim_ написал(а):
хочется чуда :)
Ну это понятно :-)
Например? Насколько хитрые? :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:06
Пт, апр 15 2005, 12:28
Скажите, плиз, в какой таблице находятся эти поля? Неоходимо для оперативного отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:15
mike_MU написал:
Таблица anla-xafabch. * Значение " " - Куплено новое ОС, "X" - ОС БУ, "Y" - Индикатор не стоит (ни новое ни бу, такое тоже бывает)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 13:26
Легко впасть в заблуждение и объяснить наличие двух инидкаторов для нового и использованного ОснСр существованием некоего третьего мифического нейтрального состояния. Тем не менее, если вдуматься, то разработчиков вполне можно понять - дополнительный индикатор всего-лишь позволяет наглядно показать, что значение не задано.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 22:07
Как это чего?... Хочеться автоматически проводить накопленную амортизацию и стартинг бук велью. Особенно это актуально для GAAPовського учета. :D
