Текущее время: Вс, дек 28 2025, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не получается сменить финансовый год.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 16:07
Всем доброго времени суток.
Всегда без проблем меняла финансовый год в основных средствах, а при смене с 2006 на 2007 год система не хочет переносить в 2007 год те основные средства, у которых стоит в налоговой области код амортизации с 10%-ной налоговой премией, пишет, что "код не корректен".
При этом в течении 2006 года этот код нормально работал и все считал правильно. У меня даже мыслей никаких нет, что в коде может быть не так, код настраивала так же, как советовали здесь на форуме, ничего в нем такого критичного нет. Может кто-нибудь скинет настройки кода амортизации с 10% премией? Я хотя бы сравню настройки. У нас двухфазный метод, типовая и особая амортизации.
Блин, а то 9го выйдут на работу пользователи и будет кошмар, они же не смогут работать :( народ, хелп.
Почта alina1082@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 17:19
Вт, авг 31 2004, 16:41
У вас в методе расчета амортизации по этапам (тр. AFAMS) точно все девятки в годах стоят?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 18:00
У меня в этапе для 10%-ного списания премии стоит:
Действ. по год поступ. - 9999
Срок действия (Годы) - 0
Срок действия (календар. месяцы) - 1
Ссыл. значение - 03
Процент амортизации - 120
Индикатор расчет из остат. стоимости - не стоит
В этапе для типовой амортизации:
Срок действия (Годы) - 999
Срок действия (календар. месяцы) - 12
Ссыл. значение - 24
Процент амортизации - 0
Индикатор расчет из остат. стоимости - стоит
Система ругается на особую амортизацию (тип S фаза 1)
а у Вас такие же настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 07:48
Ср, июл 27 2005, 13:36
Такие же настройки и такие же проблемы! Подскажите люди добрые как решить проблему :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 09:32
Поняла!!! Срок действия (годы) - изменить с 0 на 999. :lol: Все работает теперь!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:04
Ср, фев 16 2005, 13:22
скажите плиз можно сменить финансовый год, если еще бухглатера не провели амортизацию за 12 мес 2006 года?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:31
Пн, янв 24 2005, 16:22
Спасибо
можно, так как "активны" 2 года, но надо предварительно закрыть 2005, если еще не
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:57
а в какой последовательности делается по ОС: 1. Закрытие года, 2. Смена года. И на что влияет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:15
Пт, окт 07 2005, 10:46
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 891ca00d1e
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:18
А я по-другому сделала, я добавила в 10%ном этапе еще одну запись
9999/999/12/0%
и теперь, вроде как, все равботает нормально, ттт
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 06:48
Подскажите, а на 2007 год особая амортизация планируется нормально по этим объектам?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:54
да у нас тоже такая проблема, кто-нибудь ее решил?
SOSOSOSOS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:05
SOSOSOSOS
какая именно из вышеперечисленных?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:07
амортизация после смены с 0 на 999 начала считаться по неизвестным правилам вообще. А вот 12 поставить не удается, система стирает это
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:24
все получилось поставить 12/0, но тогда возникает другая проблемка - в конце 2007 года система проводит особую амортизацию в 12-ом месяце и не понятно по какой сумме.
