Текущее время: Вс, авг 24 2025, 12:17
 Заголовок сообщения: Обесценение 2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 09:02
У меня следующий вопрос: руководствуясь учетной политикой, организация собиратеся стоимость объектов соцсферы списывать на счета обесценения. Каким образом это можно реализовать ?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 10:08
Пт, окт 07 2005, 10:46
отдельный вид движения для их списания и смену схемы проводки не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 11:05
Пт, янв 05 2007, 07:41
Natka, прости. Но я только начал работать с SAP. Был на обучении, но , к сожалению, там тему обесценения поднять не удалось. Посему, если я буду задавать уж очень "идиотские" вопросы, заранее приношу свои извинения.
Я так понимаю всве должно выглядеть слудеющим образом:
1. создается вид движения
2. создается схема строк проводок
3. при принятии ОС на баланс, указывается вид движения
и все ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 12:12
И еще: есть ли специальная транзакция для работы с обесценением. Например, как AFAB для амортизации ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:10
Вт, авг 31 2004, 16:41
когда вы говорите про списание стоимости вы имеете в виду амортизацию, или списание стоимости при выбытии?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:18
немного не понятен 3 пункт. данный вариант описан для особого списания ОС
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:42
В общем ситуация следующая, как я понял, надо следующее: При появлении ОС объекта соцсферы оно принимается на баланс, а в конце месяца (когда проводится амортизация) выполняется обесценение (100% стоимости ОС списывается на счета обесценения), при этом балансовая стоимость становится равной 0.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 15:06
Создайте отдельный класс "ОС соцсферы". В качестве счетов начисления амортизации (там где у обычных ОС прописывается 02 счет и расходный) пропишите для этого класса тот же счет наличия 01, на котором числится сама стоимость, а в качестве расходного - счет обесценения.
И тогда с помощью механизма начисления амортизации вы получите то, что хотите.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 07:18
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 08:02
Проблемма нарисовалась. При прописывании счетов (необходимо проставить счет "Непокрытый убыток прошлых лет" - так по учетной политике надо) система ругается - "Счет на может быть расходным". Что еще можно попробовать ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 08:12
Прошу прощения, но система ругается немного подругому: "Счет на может быть счетом запаса"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:52
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можете попробовать отключить проверку через тр. OBA5, прикл.обл. AC, №сообщ. 301, диалог и пакввод W.
