Текущее время: Вт, авг 19 2025, 21:31
 Заголовок сообщения: FI-AA Учет НКС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:58
Есть специальный класс НКС(с расчетом по отдельным позициям), в объектах НКС собираются все затраты. Как можно "развести" затраты на СМТ, ПИР, НИОКР, прочие расходы, чтобы потом получить в отчетности?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:49
Попробуйте собирать из в другом месте... На каком нибудь СО заказе например..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 10:41
Можно создать отдельные субномера
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 13:14
И на каждом субномере отдельный вид расходов вести? А что предпочтительнее, использование субномеров или СО заказов?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 17:47
Сб, окт 16 2004, 10:24
....смотря какие объемы и какие цели преследуются....
...красивее использовать СО-заказы, а еще лучше СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 15:39
Чт, ноя 04 2004, 10:35
согласен с sap_fi_CO
лучше использовать заказы или спп и с них расчитывать под оригинальными видами затрат на НКС расчитывать.
СПП привлектаельнее своей иерархией
можно вести в связке проект по строительству нескольких объектов НКС
и потом появлются радости жизни в виде бюджетов, собственных запасов и пр. и потом с разных спп или заказов можно все весело расчитать на один объект нкс или ос. короче гигансткое поле для творчества.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 09:20
Я предложила заказ как самое простое из всего.. если у народа вообще все собиралось на карточках НКС, то проще, наверное, моделировать все таки на самых типичных СО-шных объектах..
У нас самих на СПП, причем на 4-5 уровнях..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 18:36
Чт, авг 19 2004, 13:15
Народ, а как сделать так, чтобы затраты по разным видам затрат собирались на одном ОС, но с разбивкой по разным областям оценки.
Например, для РСБУ и GAAP?
Есть вариант, через версии оприходования, но что-то он не прокатил. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:44
Делается это все через коды оприходования
Настраивается соответствие отнесения процентного соотношения в зависимости от вида затрат на ту или иную область оценки. Естественно все это доступно если приходование НКС идет с заказов или СПП.
Обратись к sap_fi_co она недавно настривала енто дело.
