SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Разработка интерфейса SAP B1 <--> Excel https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=92775 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sapb1 [ Пн, апр 04 2016, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Разработка интерфейса SAP B1 <--> Excel |
Подскажите пожалуйста, 1. Где посмотреть структуру таблиц S B1 со всеми связями (графический вариант). ? 2. Как добавить поля в таблицы, которые используются в B1? 3. Как передать данные из B1 в Excel? Cпасибо |
Автор: | Sonik [ Вт, апр 05 2016, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка интерфейса SAP B1 <--> Excel |
1.внутри связки нет. Она, в принципе, и не нужна. Есть опция - Вид - Системная информация. После этого можно выдеть ссылки на БД при наведении курсора. Альтернатива визуализации - ERwin и прочие ПО 2.Курс ТВ1200 в открытом доступе и на русском http://scn.sap.com/docs/DOC-62828 Далее внедрени и поддержка - инструменты кастомизации - пользовательские поля и таблицы Если лень, то Инструменты - Интсрументы настройки - Пользовательские таблицы ... |
Автор: | Sonik [ Вт, апр 05 2016, 13:14 ] |
3.Нажать на пиктограмму excel Если нужно "красиво" выгрузить, то нужно поправить макрос в AutoOpen. |
Автор: | sapb1 [ Вт, апр 05 2016, 18:36 ] |
Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста, 1. как поправить макрос в АutoOpen? 2. Разрабатывая Addon мне надо описать таблицы, поля и передать данные в Excel. Может быть есть где-нибудь пример, как это правильно делается и вoобще увенчается ли попытка это сделать. |
Автор: | Sonik [ Вт, апр 26 2016, 11:23 ] |
1.Нужно найти файлик AutoOpen.xls. Открыть его и перейти в редактировани VB 2.Примера, думаю, не найдете. Встречал в практике только разработки отдельных решений. Т.е. работа с библиотеками excel напрямую из .NET. Субъективно - это проще, чем первый случай, но он требует разработку полноценного add-on к В1. Успехов |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
