Поставили задачу: автоматически создать заказ SD с несколькими позициями (при этом заказ настроен с планом фактурирования по заголовку), но счёт-фактура чтобы создавалась на выборочные позиции заказа SD (создание вручную, через тр.VF01).
Вопрос: возможно ли это? если да, то каким образом?
Проблема: при текущих настройках система мне не дает выбрать позиции
при выборе в транзакции VF01 возникает сообщение: "Выбор позиции невозможен. Фактура сторнируется полностью!" (№ сообщения ZSD004). Фактура создается только на все позиции заказа SD. Пробовала создавать через тр.VF04 -все позиции тянутся.
