SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Схема калькуляции, расчёт цены от стоимости с ндс https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=92246 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Лисенок [ Ср, фев 17 2016, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема калькуляции, расчёт цены от стоимости с ндс |
Когда я добавляю в схему калькуляции условия mwr2, mwr3 и прописываю, чтоб значение бралось с уровня условия mwsi. При создании документа значения в расчете условия по этим строчкам остаются равными нулю, тогда как в схеме с условием налога mw01 по +/- 100%, такое ощущение, что где-то прописаны записи по условиям НДС, но по тр.vk13: mwr2, и mwr3, и mwr1 - записей условий не имеют. |
Автор: | LKU [ Ср, фев 17 2016, 14:10 ] |
+100% и -100% прописаны в ftxp для кода налога (там наверху кнопочка со всплывающим окошком) |
Автор: | Лисенок [ Чт, фев 18 2016, 16:22 ] |
В итоге добавила в схему калькуляции условие триггера налога mw01 перед mwsi, и аналогичные условия mwr2 и mwr3 (mws2 и mws3) после (берется значение с уровня mwsi), был настроен новый код НДС в тр. ftxp, для которого mwsi 18% mws2 100% mws3 -100% при этом проводки прошли как надо, но при создании документа fi в тр.f-22 для созданного кода НДС просчет, идет непонятно как: (непонятно почему он так считает) 001 01 0000100010 ООИ "ЗЕНИТ" 100,00 1C 002 50 0091010001 Дох от проч реализ 86,76- 1C 003 50 0068050080 НДС,начисл.по отгру 13,24- 1C 004 50 0091030001 НДС с проч реализ М 13,24- 1C 005 40 0091010001 Дох от проч реализ 13,24 1C а для прежнего кода НДС был следующий расчет: 001 01 0000100010 ООИ "ЗЕНИТ" 100,00 CC 002 50 0091010001 Дох от проч реализ 84,74- CC 003 50 0068050080 НДС,начисл.по отгру 15,26- CC 004 40 0091030001 НДС с проч реализ М 15,26 CC 005 50 0091010001 Дох от проч реализ 15,26- CC Надо добавить, что все эти настройки напоминают танец с бубнами)), меняем что-то в схеме калькуляции fi, в один день ничего не произошло все осталось по прежнему, на следующий день поехали расчеты в сбытовых документах, а в fi стали правильными, сбрасываем настройки на предыдущий вариант, а косяки остаются в fi - правильно, в сбытовых - неправильно. |
Автор: | kreton [ Вт, ноя 26 2019, 17:48 ] |
Коллеги, проблема с копейками при выкрутке НДС, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался и знает что можно сделать. Конкретный пример Цена с НДС 3474,27 - вводится руками пользователем Цена нетто - 2895,23 - считается по формуле 3474,27/1,2=2895,225=2895,23 НДС - 579,05 - считается по формуле 2895,23*0,2 = 579,046=579,05 В итоге имеем что Цена нетто+ НДС не равно цена с НДС, т.е. 2895,23+579,05=3474,28, а цена вводилась 3474,27 т.е. вылезает одна копейка Что можно с этим сделать? |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, ноя 26 2019, 18:27 ] |
Пробуй код налога отдельный использовать, чтобы НДС считался обратным счетом. Зачем формулы для расчета? 1) Вводишь цену брутто(Цена с НДС) 2) Дальше налоговое условие рассчитывает сумму налога обратным счетом 3) Получаешь сумму выручки(цена нетто) как разность 1 и 2(например 25 формулой) |
Автор: | jh [ Пт, ноя 29 2019, 18:23 ] |
в схеме RVAB02 можно подсмотреть. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
