SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Коды ТНВЭД в поставке сбыта https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=93518 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ЕленаЕ [ Вт, авг 16 2016, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | Коды ТНВЭД в поставке сбыта |
Добрый день. Коллеги, просьба помочь с вопросом учета кода ТНВЭД в поставке SD. Для одной ОЗМ может быть несколько ТНВЭД. Есть необходимость ведения: один ОЗМ ко многим ТНВЭД и уточнение их в поставке SD. Позиция-Внешняя торговля/пошлина - ПравРаспределение по категориям "Стат№Товара/№КодаИмп" - EIPO-STAWN. Ввести и изменить можно в поставке, а вот выбрать не из всей кучи всех стат.кодов, а из ограниченного перечня не получается, один ОЗМ и несколько привязанных к нему кодов ТНВЭД. Вопрос можно ли в ОЗМ завести не линейную привязку, а иерархическую? И еще вопрос как Вы решили требования 150-ФЗ от 30.05.2016? Заранее спасибо. |
Автор: | LKU [ Вт, авг 16 2016, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коды ТНВЭД в поставке сбыта |
Как вы сами пишите, стандарт предполагает, что товар однозначно привязан ровно к одному ТНВЭД. На мой взгляд, это логично, ТНВЭД - по сути международный товарный классификатор для целей формирования таможенных пошлин, как один и тот же товар может иметь привязку к разным кодам ТНВЭД? В любом случае, в стандарте варианта присвоить товару несколько альтернативных ТНВЭД нет, так что придется вам что-то свое придумывать. |
Автор: | kiber_DyX [ Вт, авг 16 2016, 19:44 ] |
Я не встречал требований вести тнвэд: 1 озм - N тнвэд. Как вариант с минимальной разработкой. Можно записать альтернативные коды тнвэд в озм через классификацию (001 вид класса). В позиции поставки навесить своё средство поиска, которое будет отображать список кодов тнвэд к выбранной позиции поставки.Значение средство поиска будет брать из классификации. При этом если заполнить поле код тнвэд на вкладке внешняя торговля, то и стандартная логика по подстановке кода тнвэд по умолчанию будет работать. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
