Текущее время: Пн, июл 21 2025, 00:57
 Заголовок сообщения: связь документов sd и fi по ДМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:20
Привет!!!
Скажите пожалуйста где в spro устанавлявается связь между документом (ДМ) SD и видом дукумента FI, вообще как SD заваязан на FI????
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:30
Вс, сен 05 2004, 12:11
Хороший вопрос :-)) Сбытовик-то есть на проекте ?
Во-первых, настройка видов сбытовых фактур, танзакция VOFA.
Во-вторых, настройка счетов выручки: SPRO->Сбыт->Основные функции-> Контировка/Калькуляция -> Выбор счетов выручки.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:49
Про фактуры я знаю!!! Меня интересует документ материала, при проводке ОМ, вот как этот документ завязан видом документа FI и вообще с FI?????
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:56
Вт, июл 26 2005, 12:45
Так это не в SD настраивается а в ММ
транзакция OBYC
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:16
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Не совсем так. В OBYC настраиваются автоматические проводки, а вид документа FI зависит от стоимостной строки, которая жестко прошита для видов движений.
Например: для поступлений со ссылкой - WE, для прочих поступлений и отпусков - WA, для инвентаризации - WI, для сбыта - WL.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:20
Admin написал:
скажи пожалуйста, я правильно понял, что это прошито и поменять нельзя вообще????
т.е. если я захочу чтобы вид документа при отпуске был zz, мне это не сделать?????
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:24
Администратор
Администратор
Для мастера Самоделкина, который привык курочить стандартные объекты, нет ничего невозможного :D Возможно, что-то можно замещениями сделать, но я не уверен, просто никому это в жисть не надо было.
Но настройками ты точно ничего не сделаешь.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10856
